Testen Volvo 960 met B6254F motor
- Chris Balkenende
27-08-2015 23:22 #1104283
door Chris Balkenende
Testen Volvo 960 met B6254F motor is gemaakt door Chris Balkenende
Mijn 960 houd heel licht in bij alle snelheden, inmiddels alle injectoren getest en ultrasoon gereinigd, nieuwe rubbers gemonteerd, de rubbers tussen inlaatspruitstuk en blok vervangen, nieuwe bougies, kabelboom voor aansturing bobines vervangen en nieuwe stekkers, LMM ulrasoon gereinigd,
andere LMM geprobeerd, stationaar loopt hij vrij netjes, je kan net geen euro op zijn kant op het blok zetten
Nu heb ik ook een SUN MCS2000 SL testkast staan en ook de goede diskette voor een 960 MAAR ik heb geen Direct Ignition Adapter, heeft iemand een idee hoe ik een aansluiting kan maken, auto is van modeljaar 1996, heeft al een OBD aansluiting bij versnellingspook
Chris Balkenende / Ursem
- Jerry Stam (GAST)
01-09-2015 18:02 #1421204
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic OBD
Heb je de OBD al wel uitgelezen?
Zo´n 960-II kun je deels wel uitlezen met een OBD reader (itt een 940)
- Piet van der Plas
01-09-2015 21:01 #1421214
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Heb je de brandstofdruk
Heb je de brandstofdruk gemeten?
Piet
Piet
- Piet van der Plas
01-09-2015 21:02 #1421215
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nog een: heb je de
Nog een: heb je de ontstekingsversterkers vervangen?
Piet
Piet
- Chris Balkenende
02-09-2015 14:05 #1421244
Beantwoord door Chris Balkenende in topic Alvast bedankt voor de
Alvast bedankt voor de aanwijzingen / suggesties
Uitlezen met OBD geeft geen storingen
Benzinedruk: nog niet gemeten gaan we doen !!
Ontstekingsversterkers, waar zitten die ? ik heb nog een sloop 960 sedan staan, kan dus wisselen
wordt vervolgt !!
wordt vervolgt !!
02-09-2015 20:54 #1421270
Beantwoord door V700 register in topic Lambdasonde
Lamdasondesignaal al bekeken ? Zal trager sinussen naarmate
hij ouder wordt.
hij ouder wordt.
