Motor storing V945 1997
03-07-2015 15:58 #1104074
Motor storing V945 1997 is gemaakt door V700 register
Besten, de motorstoring is de volgende:
het gaat om een 2 liter HTP motor
de motor valt sinds enkele dagen tijdens het rijden op volledig willekeurige momenten uit. 100 % uitval. zowel op benzine als op gas, geen verschil.
Als ik het gas niet loslaat valt de motor geheel stil en kom je stil te staan.
Als ik gas loslaat en vervolgens opnieuw gas werkt de motor weer direct zonder haperen.100% . Met willekeurige intervallen valt hij steeds weer in storing.
Opmerkelijk is dat hij niet hapert, stottert of een beetje loopt, de motor werkt 100% of 0 %
Het lijkt het meest op een ontsteking storing die door de computer veroorzaakt wordt.
Ik heb de accupolen los gehad , ontladen enkele minuten, het benzinepomp relais vervangen, de storing blijft.
Is er iemand die deze storing herkent? Corth
03-07-2015 22:46 #1419716
Beantwoord door V700 register in topic Motor storing
Hier op de Side lees je dit soort storingen, veroorzaakt door het Contactslot, heb je er een zware sleutelbos aan je contactsleutel hangen?
Je kan er ook eens aan morrelen, en kijken of hij dan uitvalt.
Succes, groet Mart, lidnr.:950.
04-07-2015 11:38 #1419719
Beantwoord door V700 register in topic stil vallen
Ben benieuwd of bij jouw dan ook kort de stroom radio uitvalt vraagt om code . Heb je al geprobeerd met de reserve sleutel (Chip) ? Heb inmiddels het systeem relais vervangen en rij nu met de andere sleutel Hoofdverdachte is nu het schakelgedeelte contactslot, want ik had bij het uitzetten motor even geen stroom op radio tussen twee standen in. wordt deze week vervangen.
23-07-2015 22:13 #1420121
Beantwoord door V700 register in topic motor storing
met het contactslot van alles geprobeerd, eveneens relais brandstofpomp vervangen, ook veel contacten los gehad.
resultaat, De storing is 90 % teruggebracht in frequentie en hevigheid, maar is nog niet weg.
er is mee te rijden, ik laat het maar even zo. bedankt voor de reactie!
23-07-2015 22:15 #1420123
er valt geen andere stroom uit dan bij de ontsteking (denk ik) ,
