Aanhaalmoment kleppendeksel
18-06-2015 21:56 #1104015
Aanhaalmoment kleppendeksel is gemaakt door V700 register
Weet iemand het officiële aanhaalmoment voor het kleppendeksel van de B230F? Iemand vertelde mij 20 NM. Maar ik vind het toch wel erg strak zitten.
18-06-2015 22:01 #1419382
Beantwoord door V700 register in topic Ik doe ze op 10. Niet zozeer
Ik doe ze op 10. Niet zozeer dat het moment erg belangrijk is maar vooral dat elke bout gelijk op spanning staat. Sindsdien ik het op moment doe nooit lekkage meer.
18-06-2015 22:05 #1419383
Beantwoord door V700 register in topic Is 20Nm
Is 20 Nm niet voor de lagerschaaltjes van de nokkenas? Volgens Haynes wel. Kleppendeksel staat er niet in, carter is 11 Nm.
18-06-2015 22:09 #1419384
Beantwoord door V700 register in topic Klopt 20nm is nokkenas.
18-06-2015 22:19 #1419385
Beantwoord door V700 register in topic En kan 20 geen kwaad? Want
En kan 20 geen kwaad? Want daar staan ze nu op.
18-06-2015 23:03 #1419388
Beantwoord door V700 register in topic Wel veel hoor voor die kleine
Wel veel hoor voor die kleine moertjes
18-06-2015 23:07 #1419389
Beantwoord door V700 register in topic Beetje
Ik zou het denk ik lossen, weer (minder) vast zetten en hopen dat de pakking weer een beetje uitveert. Risico is dat de pakking te plat blijft en iets gaat lekken/zweten. Dan kun je m altijd nog vervangen. Dan vanuit de zijkanten alles losdraaien naar het midden tot alles los is en vanuit het midden weer vastdraaien naar de zijkanten.
Als de boutjes breken (het is natuurlijk wel een plek die warm wordt en afkoelt wat spanning geeft) heb je ook lekkage, en als je pech hebt beschadigd de binnendraad in de aluminium kop. Dat repareren is denk ik nog niet zo gemakkelijk omdat de ribben in de kop waar de schroefdraad in zit niet zo breed zijn. Je hebt niet veel vlees voor een helicoil oid.
- Peter Beezemer
23-06-2015 18:19 #1419469
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic op gevoel joh
Constructief hoeft het niets te houden.
Handvast en dan nog drie slagen.
Is geen precisie onderdeel.
