waar zit de ecu in mijn volvo 760 gle b280
06-06-2015 15:23 #1103939
waar zit de ecu in mijn volvo 760 gle b280 is gemaakt door V700 register
ik ben benieuwd waar de ecu in mijn volvo verstopt zit
06-06-2015 18:00 #1419066
Beantwoord door V700 register in topic heb hem al gevonden bedankt
06-06-2015 20:09 #1419068
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Zou je er mee willen doen dan ?
07-06-2015 11:22 #1419078
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Henk, ik heb een
Hallo Henk, ik heb een probleem met mijn volvo 264 waar ik een B280 heb ingezet een paar jaar geleden. Deze is er vrijdag mee gestopt. Ik heb geen stroom meer op de +bobine en op de stekker van de onstekingsmodule meet ik maar stroom op 1 pootje terwijl ik in mijn volvo 760 op 2 pootjes stroom meet vandaar dat ik de ECU wou uitwisselen.
Ik kon de ECU in mijn 760 niet zo snel vinden vandaar mijn vraag. Maar de ECU van mijn 264 is oké want de 760 loopt er prima op.
Dus het probleem zit ergens anders. Dus als je nog opties hebt, dan hoor ik dit graag.
Eric
Eric
07-06-2015 16:38 #1419091
Beantwoord door V700 register in topic Plus
Hallo
Als je gaat starten is er dan wel een plus op de bobine?
Is er geen zekering stuk ?
07-06-2015 20:56 #1419097
Beantwoord door V700 register in topic nee ook geen vonk met een
nee ook geen vonk met een losse bougie ,alle zekeringen doorgemeten van links naar rechts.
er moet ergens een draadbreuk of zoiets zitten denk ik.
ik wil nog proberen het benzine pomp relais uit te wisselen met mijn 760
tis in iedergeval wel een zoekplaatje, ik ga er deze week weer mee aan de gang want hij moet wel weer klaar,
ik wou binnekort nog graag mee rijden in zwolle met de racident rit .
wordt vervolgd
eric
wordt vervolgd
eric
08-06-2015 18:43 #1419134
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
vanmiddag weer bezig geweest met zoeken uiteindelijk het relais vervangen met nr899931/1323592-1, 12v 40a
startrelais?
ik had er nog 1 liggen van de donorauto waar de b280 uit gehaald is.
dus we kunnen weer rijden
bedankt
groeten eric
startrelais?
bedankt
groeten eric
08-06-2015 21:09 #1419137
Beantwoord door V700 register in topic Radio Ontstorings relais
Waarom ie zo heet weet ik niet .Maar die gaat wel eens stuk.
Gefeliciteerd met de oplossing!
