940 - Plots geen gasreactie meer tijdens rijden
09-05-2015 16:15 #1103789 door V700 register
940 - Plots geen gasreactie meer tijdens rijden is gemaakt door V700 register
Hallo
Mijn voertuig :) :
Volvo 940 2.3 99kw met Turbo
LPI en Benzine
Km: 120.000
Het probleem:
Tijdens het rijden gebeurt het soms dat ik geen gas meer kan geven. Het is alsof hij uitvalt maar na x aantal seconden uitbollen doet hij gewoon terug verder. Radio, dashboar en lichten blijven gewoon verder werken.
Ik heb dit probleem niet altijd. De ene keer is het soms ook erger dan een andere keer. Dit is echt gevaarlijk als ik bv op de autosnelweg rijdt en hij beslist om er eventjes mee te stoppen...
Als ik het probleem heb tijdens het rijden en ik leg mijn contact eens af en terug aan, dan blijft het probleem nog steeds aanwezig
Vandaag doet er zich terug iets nieuws voor. Auto stond 6 uur stil en bij het starten heeft hij een soortgelijk probleem als het toerental boven de 3000tr komt.
Dan stopt hij er ook even mee tot hij onder de 2000 zit.
Hij doet alle problemen zowel op lpi of benzine...
Via volgende link kan je een fimpje terugvinden als ik gas geef boven de 3000tr bij stilstand:
we.tl/6TH9YwF9qL
Weet iemand van jullie wat dit zou kunnen zijn?
Computertje Injectie defect?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Alvast bedankt
Sam
09-05-2015 21:47 #1418219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940 - Plots geen gasreactie meer tijdens rijden
Ik heb met mijn vorige auto (740 tussenneus B230FB) jaren geleden ook zoiets gehad, het was de bdp sensor op het vliegwielhuis. Ik heb sindsdien ook zo'n ding altijd als reserve in de auto liggen..... Misschien kan je met iemand die dezelfde heeft even omruilen.
Succes, Harry.
09-05-2015 21:56 #1418220 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lees
Lees de foutcodes eens uit, wellicht geeft dat al een hint.
Er zit Vialle LPi in, maar deze storing treedt op bij rijden op LPG en benzine. Maakt het voor de loop van de motor uit of je de connectoren van de benzine-injectoren losneemt als de auto op LPG loopt (bij voorkeur testen als het probleem zit voordoet)?
