Bijna afslaan motor
07-05-2015 11:46 #1103780
Bijna afslaan motor is gemaakt door V700 register
Op het moment dat de auto bijna tot stilstand komt en dus de koppeling ingedrukt wordt, daalt het toerental tot onder stationair en slaat (bijna) af. Hetzelfde gebeurt als de versnelling in de vrij wordt gezet tijdens het rijden. De motor probeert zich dan te herstellen en gedurende een paar seconden schiet het toerental omhoog en weer omlaag (onder stationair). Uiteindelijk, als de auto zo goed als stilstaat, stabiliseert het toerental weer en draait de motor prima. Er is geen foutmelding bij uitlezing van de computer.
Volvo V70 uit 1999
Motor 5 cilinder, 2435 cm3, 125 KW, type G-B5254S7
Volvo V70 uit 1999
07-05-2015 12:14 #1418172
Beantwoord door V700 register in topic Je
Je kunt denk ik beter om een ander forum vragen, hier gaat het niet over de 850/V70 maar de 740/940/960.
Niet dat we je hier niet willen helpen maar op een algemeen Volvo of specifiek 850/V70 forum zit waarschijnlijk meer kennis van specifiek deze motoren. Iets om te checken: Zijn gasklephuis en stationair regelaar (CIS klep) goed schoon??
07-05-2015 13:14 #1418176
Beantwoord door V700 register in topic valse lucht
Klinkt als een valse lucht probleem. Maakt daarbij niet uit of het een carburateur motor is of een 700/900 of een V70. Check het hele inlaat traject vanaf de luchtmassameter tot en met het inlaatspruitstuk op gescheurde of losse slangen, lekke pakkingen etc. Systematisch en precies zoeken tot je zeker weet dat er nergens ongemeten lucht bij de motor kan.
10-05-2015 22:25 #1418243
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic V70
Dag Foeke,
Dit forum gaat inderdaad vooral over de 700 en de 900. Voor de V70/850 is er hoogstwaarschijnlijk ook wel een forum waar ze denk ik ook wel meer kennis hebben van de V70 en de 850.
Je kan de tips van Johan zeker nog proberen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Timen Smit
11-05-2015 23:34 #1418281
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic gasklephuis.
Het (electronische) gasklephuis al eens schoongemaakt?
