co2 stellen
  • Ruud Jongkind (GAST)
03-05-2015 19:19 #1103747 door Ruud Jongkind (GAST)
co2 stellen is gemaakt door Ruud Jongkind (GAST)
Een vraag:
Ik heb een Volvo 740 uit 1989 met een B230F motor.
Hoe is het CO2 gehalte omlaag te stellen?
Al is het maar tijdelijk voor de APK.
groet Ruud
03-05-2015 19:24 #1418068 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hangt
Hangt er vanaf welke injectie je hebt. Meest voorkomend is geloof ik LH jetronic 2.2 en LH Jetronic 2.4. Bij die laatste kun je het CO2 niet stellen. Bij die eerste misschien wel maar ik kan het je niet vertellen.
03-05-2015 19:42 #1418071 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij 2.2 systeem idd stelbaar.
Bij 2.2 systeem idd stelbaar. Schroefje zit op de lmm.
Bij 2.4 valt niets te stellen. Ff voor co meting boel goed warm rijden.
03-05-2015 19:56 #1418072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dacht
Dacht al aan het stelschroefje op de LMM maar was niet helemaal zeker of die nu voor CO/CO2 of stationair toerental was.
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
03-05-2015 22:14 #1418074 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic luchtslang
Even tijdens de apk de twee luchtslangen van het gasklephuis halen.
werkt bij mij altijd om net onder de .39 te komen (940 B230FB U9) zonder kat.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
03-05-2015 22:27 #1418075 door Ruud Jongkind (GAST)
Beantwoord door Ruud Jongkind (GAST) in topic Bedankt, ik ga even kijken
Bedankt, ik ga even kijken welke slangen
03-05-2015 22:36 #1418077 door Ruud Jongkind (GAST)
Beantwoord door Ruud Jongkind (GAST) in topic Dus als er een schroefje op
Dus als er een schroefje op de lucht massa meter zit heb ik systeem LH jetronic 2.2 en zonder schroefje 2.4.
Moet nog even kijken, maar als de lmm geen schroefje heeft, kan ik er dan een andere lmm opzetten, die wel een schroefje heeft, terwijl het systeem toch 2.4 is?
03-05-2015 22:49 #1418079 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Stationair stel je af bij een
Stationair stel je af bij een 2.2 met het wieltje onderop het gasklephuis. CO op de LMM.
Truc van Alexander werkt ook prima er komt gewoon wat extra lucht bij :-) Leuk he die milieueisen voor de APK. Het grootste roetmonster komt gewoon door de roetmeting en de grootste CO uitbraker komt er met wat creativiteit ook altijd doorheen.
04-05-2015 17:08 #1418093 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic CO2
Bij mijn vorige Volvo (740 tussenneus B230FB) had ik aan de onderkant van het vacuumslangetje een klein openingetje gemaakt met een mesje, als hij gekeurd moest worden trok ik het slangetje een millimeter of 4 los en dan zoog hij daar valse lucht.
Het CO2 was altijd prima in orde en niemand die het ziet.........
Succes, Harry.
