B230FT benzine stottert bij volgas
  • Frans Versteegh (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
19-03-2015 11:43 #1103498 door Frans Versteegh (GAST)
B230FT benzine stottert bij volgas is gemaakt door Frans Versteegh (GAST)
Mijn 745 B230 turbo intercooler stottert bij volgas accelereren. Bij halfgas acceleren is er niets aan de hand en loopt hij goed door tot in hoge toerentallen, trap ik echter het gaspedaal op de vloer begint hij te stotteren. Wat heb ik al gedaan:
Nwe rotor en verdeelkap
Andere LMM erop gehad
Met remmenreiniger geen lekkages
Nwe bougies
Andere vonkversterker geprobeerd
Andere benzinedrukregelaar erop
Klepspeling gecontroleerd: is goed
Alle elektra en massacontacten schoongemaakt
Dit alles heeft niet geholpen! De auto loopt verder prima als je maar geen volgas geeft. Iemand nog een idee?
Dit alles is trouwens op benzine, er zit geen gasinstallatie in.
19-03-2015 11:53 #1416797 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er
Je hebt verder geen MBC?
Kun je ook foutcodes uitlezen?
  • Senior lid
  • Senior lid
19-03-2015 12:34 #1416798 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Geen mbc en geen mogelijkheid
Geen mbc en geen mogelijkheid foutcodes uit te lezen, zit er bij mij niet op.
  • Jerry Stam (GAST)
19-03-2015 14:57 #1416799 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Gasklephuis?
Gasklephuis al schoongemaakt?
  • Senior lid
  • Senior lid
19-03-2015 15:45 #1416802 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Gasklephuis is ook al
Gasklephuis is ook al schoongemaakt, had ik vergeten bij de gedane zaken te zetten.
  • Leon Doensen
19-03-2015 22:54 #1416807 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic Ik mis:
dat je je brandstofrelais hebt vervangen(of zeker weten dat je een goeie hebt, uit een auto die volgas wèl goed loopt)
dat je het relais hebt vervangen dat je injectoren van spanning voorziet(tegen linker veerpoot) Ook wel: radio ontstoorrelais genoemd)
Brandstofpomp 100% ?
  • Senior lid
  • Senior lid
20-03-2015 14:51 #1416817 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Brandstof opbrengst en druk
Brandstof opbrengst en druk ga ik dit weekend meten. Het relais van de pomp heb ik al gewisseld van de injectoren niet ga ik ook proberen. Gelukkig heb ik al die onderdelen dubbel van een goed lopende donor.
  • Senior lid
  • Senior lid
22-03-2015 15:50 #1416850 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Brandstofopbrengst is goed: 0
Brandstofopbrengst is goed: 0,30 ltr in 8 seconden ( vlgs haynes: 2 ltr per minuut= 0,25 ltr in 7,5 seconden). De druk gemeten met een drukmeter van de cv is precies 3 bar met een verhoging naar 3,3 bij gas geven waarna deze weer netjes naar 3 bar gaat. Lijkt me dus allemaal in orde.
Leon: kan een defekt aan de door jou genoemde relais deze storing geven?
Eerlijk gezegd weet ik het niet meer. Misschien de lambdasonde slecht? Heb hem wel al extra geaard.
Ideeen waar te zoeken zijn meer dan welkom.
  • Daniel Wessels (GAST)
23-03-2015 02:35 #1416870 door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Maak je flens van downpipe
Maak je flens van downpipe met katalysator eens beetje los zodat ie kan lekken en probeer het nog eens. Misschien zit je kat deels dicht.
Heb ik ook tijden last van gehad totdat ik hier na een keer met losse downpipe aan turbo geen problemen mee Had en na kapotte flensring ook geen problemen meer Had.
Ik Had het wel al iets eerder in toeren maar wel van 0,5 bar turbodruk. Normaal rijden geen probleem.
Ik zeg niet dat dit het probleem Is maar er Is een reele kans.
Hoog in de toeren dacht ik ook aan weinog brandstof maar das dus ok.
Onsteking moet ook ok zijn. Als je bobine niet voldoende snel laad en geeft ka dit ook problemen geven. Ff meten.
  • Senior lid
  • Senior lid
25-03-2015 15:32 #1416938 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Je zult het altijd zien: het
Je zult het altijd zien: het laatste wat ik nog niet vervangen had waren de bougiekabels. Vandaag via Timen een set bougicord kabels erop gezet en het probleem is nagenoeg opgelost: veel regelmatigere loop en bij volgas ineens mooi doortrekken met soms een licht hikje. Ben weer blij met mijn 740 turbo!
