kleppen stellen
25-01-2015 10:56 #1103149
kleppen stellen is gemaakt door V700 register
Kan iemand mij vertellen wat ongeveer de prijs is waar ik aan moet denken voor kleppen stellen bij een bedrijf,
25-01-2015 11:36 #1415305
Beantwoord door V700 register in topic Ik
Ik heb bij verschillende bedrijven tussen de € 50 en € 100 betaald voor controle en stellen waar nodig.
25-01-2015 11:37 #1415306
Beantwoord door V700 register in topic De
De pakking is bij Volvo vrij duur, ik heb twee weken terug € 20 betaald, excl. BTW. Dat kan dus al een flink deel van de prijs uitmaken. Verder is het denk ik een kwestie van hoeveel tijd men nodig was. Als de speling goed is, heb je iets minder tijd nodig natuurlijk.
04-02-2015 16:38 #1415646
Beantwoord door V700 register in topic kosten kleppenstellen
gisteren bij mijn 740 denkleppen laten controleren/stellen. Totaal € 100,-- (waarvan Pakking 17,50, twee klepstelplaatjes rest arbeidsloon)
06-02-2015 10:06 #1415694
Beantwoord door V700 register in topic kleppen
Zie de site van Timen Smit alhier, je kunt er prima terecht na afspraak denk ik zo.
Zappa
Zappa
07-02-2015 13:06 #1415721
Beantwoord door V700 register in topic ''estate service'' ook een
''estate service'' ook een aanrader
08-02-2015 18:59 #1415759
Beantwoord door V700 register in topic Weet niet waar je woont maar
Weet niet waar je woont maar er zijn zat medeleden die je hiermee kunnen helpen. Ikzelf heb ook alle spullen hiervoor.
10-04-2024 20:03 #1474873
Beantwoord door V700 register in topic Dunne klepplaatjes voor 940 B230FT
Ik had een vraag waar ik dunne klepplaatjes kon vinden maar ik heb zelf al een antwoord gevonden.
In auto's met een Fiat motor zitten ook plaatjes van 33 mm
De dunste gaat tot 2.5 mm
De fabrikant van deze plaatjes is Metelli.
Typenummer
03-0003 is 2.6 mm
03-0001 is 2.5 mm
03-0006 is 2.75 mm
03-000? is 2.9 mm
Gevonden bij carpartsdirect in Rotterdam
www.carpartsdirect.nl/metelli-030003-ste...atje-klepspeling.htm
Typenummer
03-0003 is 2.6 mm
03-0001 is 2.5 mm
03-0006 is 2.75 mm
03-000? is 2.9 mm
11-04-2024 08:57 #1474877
Beantwoord door V700 register in topic Klepstelpaatjes in het midden verdunnen.
Als de klepplaatjes te dun worden voor de bus dan wordt meestal als optie genoemd het inkorten van de klepsteel.
Dat is een goed idee maar dat is een niet eenvoudige aanpassing.
Mijn klepspeling is door het ijs gezakt en een dunner plaatje kan maken dat de nokkenas de bus kan gaan raken met een nok.
De klepsteel zelf is niet superdik.
Als je het klepplaatje in het midden wat verjongt bereik je hetzelfde resultaat als wanneer je de klepsteel in zou korten.
Is ook eenvoudig te doen op een draaibank en met het gebruiken van een goede harde beitel.
Heb je geen keramische beitel dan kan je ook een aangeslepen steenboor gebruiken. Mijn ervaring daarmee is dat je eer gaten mee kunt boren in hardmetaal (wibia) dus er mee draaien moet ook lukken zolang je maar koelt.
Heeft iemand als eens een klepplaatje verjongt?
- noppen20
11-04-2024 09:46 #1474879
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Bij mijn weten kan je de
Bij mijn weten kan je de klepstelplaatjes beter niet machinaal bewerken.
De exacte specs heb ik niet paraat, maar bij mijn weten is het niet simpel een staal of rvs plaatje van een bepaalde dikte. Maar zit er ook een oppervlakte behandeling op om onder andere slijtage aan de nokken te voorkomen..
Zal eens kijken of ik de info terug kan vinden
