v-snaar
21-01-2015 17:19 #1103127
v-snaar is gemaakt door V700 register
Hoe lang gaat ongeveer een snaar mee van de stuur bekrachtiger
is nu na een jaar geheel op !!!?
tenminste het is de snaar die op de dynamo zit
21-01-2015 17:31 #1415152
Beantwoord door V700 register in topic Scheef?
Stuurbekrachtiger en dynamo zitten bij een 940 niet op dezelfde v-snaar, althans niet bij de latere modellen.
Kijk er eens langs van opzij. Misschien hangt de dynamo scheef in zijn rubbers. Als dat het geval is dan 'vreet' hij de snaar als het ware op. Een bekende oorzaak hiervan is dat de rubbers moe zijn en/of de snaar te strak gespannen is.
21-01-2015 21:25 #1415158
Beantwoord door V700 register in topic Nieuwe rubberen bussen in dynamo
Nieuwe rubberen bussen om de bovenste boutophanging van de dynamo. Op den duur vervormen die en dan gaat de dynamo wat scheef staan en slijt de riem sneller. Nieuwe rubbers kosten niet veel en vervangen is een eitje.
22-01-2015 08:31 #1415174
Beantwoord door V700 register in topic Te strak?
Je kunt de snaren ook binnen een paar weken verslijten heb ik gemerkt
Dan staat de snaar veel te strak. Aangezien de afstand tussen de poelies nogal groot is, denk je (ik in ieder geval wel) dat hij steeds te slap staat en span je verder. Met de veel te hoge spanning verkort je de levensduur behoorlijk.
Gare rubbers helpen ook niet, maar als je m niet te strak spant spelen die geen heel grote rol. Ik heb de rubbers vervangen door nieuwe Volvo rubbers maar die kon ik er ook zowat in gooien zo los zaten die.
22-01-2015 11:56 #1415192
Beantwoord door V700 register in topic Beschadigde poulley
In mijn geval bekort een beschadigde poulley de levensduur van de riem, kwam ik laatst achter. Eén of andere klojo heeft de ruildynamo die ik er jaren geleden in heb laten zetten op de poulley laten vallen. Dat zie je pas als je de snaar er af hebt en de poulley goed bekijkt. De riem wordt bij elke omwenteling steeds een beetje geknepen. Een nieuw snaarschijfje kost iets van €.25,- maar vervangen is er nopg niet van gekomen.
22-01-2015 15:27 #1415202
Beantwoord door V700 register in topic Een trucje om te kijken of de
Een trucje om te kijken of de snaar goed gespannen is dat je hem
op de dwarsrichting net niet 1 keer in de rondte kan draaien.
Zo doe ik het altijd en nog nooit last gehad.
Eventueel kun je ook Aluminium bussen gebruiken i.p.v. rubberen
lost ook een hoop scheeftrekken op.
Deze kun je hier kopen: yoshifab.com/store/index.php?_a=viewProd&productId=11
- Pascal Kogelman
22-01-2015 18:50 #1415208
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Ik heb afgelopen week mijn
Ik heb afgelopen week mijn dynamo + riem+ bussen vervangen bij Timen. Toen meteen PU-dynamo rubbers ertussen geperst, deze gaan langer mee dan de rubberen versie.
