turbo kapot?
19-01-2015 21:46 #1103111
turbo kapot? is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Mijn Volvo 940 Turbo (B230FT) uit 1991 verbruikt enorm veel olie, ruim een liter op 1000KM, op gegeven moment komt er bij stationair olie uit de uitlaat lopen,
Ook bij hogere toeren komt er veel witte rook uit de uitlaat.
Ik dacht eerst aan de koppakking omdat er ook een beetje sludge aan de stok en dop zit, maar het koelvloeistof blijft op niveau, dus ik denk de sludge van het vochtige weer komt en de korte ritten.
Dus ik denk dat de turbo kapot is of zie ik iets over het hoofd.
Het gaat om een garrett T25 turbo?, het is in ieder geval geen 13c van mitsubishi
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
Alvast bedankt,
Gerwin en Jasper
19-01-2015 22:26 #1415109
Beantwoord door V700 register in topic Hoe je het zo schrijft zou
Hoe je het zo schrijft zou het heel goed kunnen. Haal slang van de intercooler even los loopt daar de olie uit dan klopt het wel.
20-01-2015 07:46 #1415115
Beantwoord door V700 register in topic Ook
Is de rook echt melkwit (waterdamp) of grijs-blauw (verbrande olie)?
Weet je zeker dat het olie is die uit de uitlaat komt en geen in water opgelost roet/zwart water?
Verder op/rond het blok geen olielekkages en is het blok schoon en droog?
21-01-2015 17:18 #1415151
Beantwoord door V700 register in topic Hallo,
In de slang naar de intercooler zit een heel klein beetje olie,
Ik heb de substantie die uit de uitlaat kwam niet gevoeld, nog geen uitsluitsel wat het is, vandaag heeft hij even stationair gedraaid en toen kwam er geen vloeistof uit,
Ik vind alleen olie onder de turbo, voor de rest is het blok redelijk droog, niet helemaal schoon,
Ligt ook geen olie op de parkeerplaats
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
22-01-2015 20:44 #1415211
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien onder de turbo omhoog kijken om te zien of je ergens een druppel ziet hangen?
