760 2,3 turbo niet op toeren
28-12-2014 20:35 #1102903
760 2,3 turbo niet op toeren is gemaakt door V700 register
Ik heb een 760 2,3l Turbo intercooler een 177pk versie. Rijdt zowel op benzine als op gas(g2 systeem).
Probleem:
Als de motor onbelast draait dus in vrij, draait die vrij goed en ook wel hoog in toeren. zowel gas als benzine.
Als ik dan een stukje ga rijden, hem dus ga belasten, wil dit prima tot op ong 1700 toeren en dan valt ie eigenlijk dood. als ik wat door schakel haal ik maximaal 55 km/u. zowel gas als benzine.
Verder start die ook gewoon goed.
Ik kom er niet uit wat hier het probleem is..
Iemand een idee???
Probleem:
Iemand een idee???
28-12-2014 20:39 #1414189
Beantwoord door V700 register in topic Zomaar
Zomaar iets om te checken: Geen lekkages in het inlaattraject van luchtfilter tot gasklephuis. Recent geen backfires gehad?
27-01-2015 19:29 #1415412
Beantwoord door V700 register in topic Luchtmassameter defect?
27-01-2015 19:54 #1415413
Beantwoord door V700 register in topic Kenmerken defecte LMM:
Kenmerken defecte LMM: afslaan, onregelmatig toerental, inhouden, zwakke prestaties, etc.
