Slangetje naar de CIS klep
Vandaag (of inmiddels gisteren) kreeg ik te horen, dat het slangetje naar de CIS-klep toe, poreus zou zijn. Weet iemand het bestelnummer van dat slangetje (bij de B234F, voor een 945 modeljaar 1991)?
bij Carlo heb ik ook e.e.a vervangen afgelopen jaar.
dus ff meenemen naar Biermans, de ATU of de Hanno of de Heuts of de Brezan of van Dijk. Die hebben dat vast wel.
3536139 Slang inlaat (dus aansluiting op leiding vanaf luchtfilter)
3501655 Slang uitloop (dus aansluiting op spruitstuk)
Is er niet de mogelijkheid dat ik ergens een paar meter slang bestel met de juiste inwendige diameter?
Toen ik de MBC kocht zat er een mooi stuk zwart slang bij met klemmetjes.
Het moet natuurlijk wel tegen temperaturen kunnen. Wat ik over had heb ik gebruikt om de slang van membraam turbo te vervangen (die was ook gaar). Nu zou ik de rest eigenlijk ook wel willen vervangen met diezelfde.
Als ik het goed begrepen heb, bedoelden ze de inlaat, maar misschien is het verstandig om beide te vervangen.Pietjeprecies schreef : Welke moet je hebben?
BTW in de slangen zit af en toe een korte knik, dus "voorgevormd" is wel handig, omdat je met slang van de rol nooit een dergelijke knik kunt maken, zonder dat je de slang dicht knijpt.
- René Minnebo (GAST)
- Vincent van der Spek
De slang die bovenop met een mooie ronding zit aangesloten kon ik niet meer krijgen. Er zit nu slang van de rol op met daar om heen een soort veer om de slang niet te laten knikken. Uiteraard verkrijgbaar bij de automaterialenzaak.Mathy schreef : BTW in de slangen zit af en toe een korte knik, dus "voorgevormd" is wel handig, omdat je met slang van de rol nooit een dergelijke knik kunt maken, zonder dat je de slang dicht knijpt.
groeten
Vincent
