Bevestigingsplaat multiriem gescheurd
- van den Oever
05-11-2014 22:48 #1102423
door van den Oever
Bevestigingsplaat multiriem gescheurd is gemaakt door van den Oever
Goede avond,
Nadat de 960 weer APK goed was gekeurd, werd mij door de garage nog gewezen op de meelooprol van de multi-riem die aardig scheef bleek te staan. Nu ik de boel heb losgehaald blijkt niet dat het rolletje versleten is, maar de bevestigingsplaat is gescheurd. Op deze plaat zit voor de meeloprol een prop opgelast met inwendig draad, precies naast de las is de plaat gescheurd, zowel onder als boven (zie foto)
<img src="/sites/default/public_files/user9157/Plaat_01.jpg" width="500" height="500" />
<img src="/sites/default/public_files/user9157/Plaat_02.jpg" width="333" height="500" />
Ik vroeg me af of dit een bekend probleem is? ik kan het namelijk niet vinden op het forum.
Ik ben al wel opzoek naar een andere plaat, origineel bij de dealer is die helaas niet meer te krijgen. Als laatste optie zou ik hem weer kunnen lassen, maar dan blijft het helaas wel een zwak punt.
- André Struis
05-11-2014 23:04 #1412137
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic TIG
Als je die plaat dmv Tig lassen aan elkaar vloeit is tie zeker zo sterk als een nieuwe.
05-11-2014 23:46 #1412138
Beantwoord door V700 register in topic Niet uniek
Hoi Stef,
Twee weken terug heb ik een motor verwijderd met exact de zelfde breuk. Die zat er al langer, gezien de slijtage op de breukvlakken. Het ging om een 1995 B6254 blok met 350K kilometer op de teller.
Ik kan me voorstellen dat een vastlopende lager dit kan veroorzaken.
Groet
Bert
Groet
Bert
- André Struis
06-11-2014 19:46 #1412161
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Breuk
Het lijkt me meer een breuk die door vermoeidheid/trilling is ontstaan.
Of bedoel je dit juist?
- van den Oever
08-11-2014 18:33 #1412252
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Ja dit is inderdaad denk een
Ja dit is inderdaad denk een scheur door vermoeiing.
Ik heb hem nu op het werk laten lassen met tig, dus nu hopen dat het weer een mooi poosje blijft zitten. Uit voorzorg heb ik gelijk de meelooprollen vervangen.
