Behoorlijke speling op de as van de waterpomp....
30-10-2014 23:56 #1102380
door Gerben Mol
Behoorlijke speling op de as van de waterpomp.... is gemaakt door Gerben Mol
Dag Volvisti,
Kreeg ik gisteren een Appje van mijn moeder (Ja, ze is best hip en modern) met de tekst dat de Volvo 744 Automaat nogal raar klinkt, doet en behoorlijk stinkt! (Of ik er even naar wil kijken).
Gisteren en vandaag overdag niet echt aan toe gekomen, vanavond in het donker dus maar even gekeken..
Ik zag eigenlijk meteen dat 'ie onder de motorkap nogal nat was...Ook zat er nul! water in het tankje en waren de leidingen ook droog. Ik heb hem bijgevuld (behoorlijk wat liters) en de motor maar eens gestart, ik hoorde meteen nogal vreemde metalige geluiden en al het verse water spoot er meteen alweer uit. Onder de kap kijkend zag ik de waterpomp 'nogal' wiebelen...
Heb maar even een filmpje gemaakt in het donker:
<a href=";">KLIK!
Dat is een heel gezonde speling! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />
De vier moertjes van de visco-vin zitten gewoon goed vast, de waterpomp zit ook goed vast aan het blok. Het asje heeft alleen gigantische speling gekregen.
Het motorblokje is denk ik ook wel goed warm geweest, hij stond echt helemaal droog (en mijn moeder let niet echt op de tempmeter).Hij sloeg wel meteen aan, dus ik "hoop" dat het meevalt.
En dan nog een leuk stukje over de stank: Het bleek dat de benzine retourleiding vanaf de carburateur naar de tank toe was "gesprongen".(Naast de carburateur naar de zijkant toe bij de rembekrachtiger) (Mogelijk door de behoorlijke warmte?)Allang blij dat het ding niet in de Fik! is gevlogen met m'n moeder achter het stuur.....
Iniedergeval weer wat te klussen! <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gif" alt="Onschuldig" title="Onschuldig" />
<a href=";">KLIK!
- Lex Stax (GAST)
31-10-2014 07:22 #1411909
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Werk ze. Voor auto's en
Werk ze. Voor auto's en mensen geldt: koppie koel houden ![:-) :-)]()
Goed gedaan door je moe!
31-10-2014 08:24 #1411910
Beantwoord door V700 register in topic blij
dat niets gebeurt is met je moeder.
maar ik heb een keertje een viscofan gehad bij mijn 145 waar een stukje uit was en door de onbalans is eerst het lagertje en daarna de as van de waterpomp er aan gegaan .
maakte een geluid alsof er een klep los hing.
ratelde behoorlijk.
misschien even checken waard.
groet will
ratelde behoorlijk.
groet will
31-10-2014 17:11 #1411932
Beantwoord door V700 register in topic vergeet de riem niet
Als je toch zover gaat kan je beter ook de riem en spanner vervangen. Anders om doe ik dat ook!
- André Struis
31-10-2014 21:04 #1411941
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Distributie riem
Ben je niet in war met de distributie riem?chris schreef : Als je toch zover gaat kan je beter ook de riem en spanner vervangen. Anders om doe ik dat ook!
