Benzinepomp
29-10-2014 20:51 #1102368
Benzinepomp is gemaakt door V700 register
Hallo forumleden,
Toen ik laatst mijn auto startte sprong deze meteen aan,
Echter na zo'n 10 sec. stopte deze er mee.
Na vele vergeefse pogingen wil ie niet meer starten.
Nu werd mij verteld dat de brandstofpomp al is vervangen
maar dat het probleem waarschijnlijk het benzinepomp-relais zou
kunnen zijn ?
Wie weet waar ik die kan vinden ?
Heeft iemand daar ervaring mee.
Wie kan mij helpen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Mvg jack.
kunnen zijn ?
Wie kan mij helpen.
Mvg jack.
29-10-2014 21:49 #1411854
Beantwoord door V700 register in topic ???????????????????????????
Hallo Jack,
Om welke auto gaat 't? 740,940,leeftijd.
Gr. Ben
Gr. Ben
29-10-2014 22:25 #1411857
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Voor de 740/940 gaat het vermoedelijk om het witte, vierkante relais. Zit (bij de 740/940) achter de asbak. Je kunt er makkelijker bij als je het vakje met sigarenaansteker ook even weghaalt. Het vierkantje plaatje rondom de aansteker kun je er met een schroevendraaier af wippen, dan de twee schroeven losdraaien.
30-10-2014 23:36 #1411906
Beantwoord door V700 register in topic Startprobleem
Hoi Henk 940 LTP,
Bedankt voor je reactie, ben vanmiddag bij de Volvo dealer
geweest en heb daar een benzinepomprelais gekocht.
Deze gemonteerd zoals jij heb beschreven en ziedaar.
Startte meteen, geweldig !
Hartelijk dank!
Mvg Jack.
Hartelijk dank!
Mvg Jack.
31-10-2014 08:46 #1411911
Beantwoord door V700 register in topic Als
Als je de oude nog hebt, kun je die openen maken en de soldeerverbindingen opnieuw maken met wat frisse tin. Die kun je dan evt. nog even gebruiken om te testen en dan als reserve in de auto leggen. Maar de nieuwe zal natuurlijk wel weer even mee gaan. Mooi dat het opgelost is.
