aansluiten van dit spruitstuk
07-10-2014 18:04 #1102190
aansluiten van dit spruitstuk is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
ik heb een Stromberg 175CD2 met spruitstuk gekocht om mijn pierbrug ellende te vervangen. de carburateur kan ik wel aansluiten maar over het spruitstuk heb ik vragen. er zit een pierburg sensor op en daarnaast een messing pijpje en helemaal rechts een grotere slangaansluiting. waar zijn deze allemaal voor?
ik hoor het graag van jullie
2014-10-07<img src=" fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-a...d2499894c4a8fbf0ce07 " title="spruitstuk" width="960" height="720" />
- Timen Smit
08-10-2014 10:26 #1410971
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Spruitstuk
Dat messingpijpje is voor een vacuumaansluiting. Gebruik je die niet dan zet je hier een plugje in. De grotere slangaansluiting is voor de rembekrachtiger.
Waar ik mijn vraagtekens bij heb is het boutje waar de luchtregelschroef in hoort te zitten.Dat boutje hoort daar origineel niet te zitten. Zit de luchtregelschroef soms vast?. Stationeer afstellen wordt in dat geval dan wat lastiger
10-10-2014 07:37 #1411038
Beantwoord door V700 register in topic Dat boutje zit in een prop
Dat boutje zit in een prop die ik wel gewoon op en neer kan draaien. Daarachter zit dan een sensor, waar is die voor? Is dat de MAP sensor? Dat boutje kan ik natuurlijk vervangen voor wat daar wel hoort te zitten.
Ook de carburateur is door een beunhaas in elkaar gezet, de sproeierbuis is met een hamer ingeperst en niet echt goed. Maar die heb ik al in huis en de carburateur ga ik reviseren.
10-10-2014 20:35 #1411058
Beantwoord door V700 register in topic waar is de pierburg sensor
waar is de pierburg sensor voor die achter de luchtschroef zit? en ja de schroef moet vervangen worden, die is ooit afgebroken en lelijk gerepareerd
