montage
  • W. Slijkerman
06-10-2014 20:38 #1102183 door W. Slijkerman
montage is gemaakt door W. Slijkerman
goedenavond volvo boys
Wie weet of het blokje bij de stroomverdeler dat geschoven zit aan de buitenkant is
te vervangen  BOSCH verdeler
Er lopen drie dunne draden door het blokje naar de spoel van de verdeleronder .
Vanaf de buitenkant gaat het over in een stekker met verende clip om het vast te houden
De stroomverdeler is van bosch en de motor is een 230 BK [benzine]
Hoe gaan we te werk om het weer netjes te maken
07-10-2014 09:18 #1410939 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Timen levert gereviseerde
Timen levert gereviseerde stroomverdelers met HALL gever.
07-10-2014 22:47 #1410964 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic in het geheel vervangen
Hallo W.
Zoals Paul al reageerd, om dit op een juiste manier te doen, gehele hall gever vervangen!
