Stotteren koud + warm + LPG (opgelost)
05-10-2014 20:47 #1102174
Stotteren koud + warm + LPG (opgelost) is gemaakt door V700 register
Heey,
Afgelopen winter ontdekt dat mijn B200ET motor de eerste 5 minuten erg beroerd loopt op LPG. Probleem doet zich in de zomer niet voor.
Bij warme motor had ik nergens last van tot vandaag.
Merk nu bij een regelmatige constante snelheid (< 2500toeren) dat de motor af en toe overslaat. Probleem is goed merkbaar op LPG, maar volgens mij doet hij het op benzine ook, alleen is het dan minder merkbaar.
Mijn winterprobleem is nu een continue probleem geworden lijkt het. De auto geeft de eerste signalen af dat er wat mis is, dus ik moet aan het werk...
Recent grote beurt uitgevoerd, nieuwe bougies ed. Bougiekabels vorig jaar (circa 40.000 km geleden) vervangen.
Vorig jaar 1 van de 2 hall sensors vernieuwd nadat de motor destijds helemaal niet bleef lopen.
Lees wat over de LMM, echter die doet op LPG niet mee?
Net LMM stekker losgehaald, motor slaat meteen af.
Heb meerdere topics gevonden, echter alle topics vallen dood zonder oorzaak, das jammer.
05-10-2014 21:26 #1410884
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke LPG installatie heb je?
05-10-2014 21:27 #1410885
Zit er nu 120.000 km probleemloos in eigenlijk.
Beantwoord door V700 register in topic Landi LSI
Landi LSI.henk 940LPT schreef : Welke LPG installatie heb je?
05-10-2014 21:46 #1410889
Beantwoord door V700 register in topic heb je wel eens het filter
heb je wel eens het filter vervangen?
wat voor injectoren heb je , med of keihin?
05-10-2014 22:58 #1410902
Beantwoord door V700 register in topic filter
Wellicht dat het niet nodig is, maar ik laat om de 20000 de Landi-installatie onderhouden en dan wordt er ook een LPG-filter vervangen. Ik weet verder niet welke.
R.
R.
08-10-2014 20:58 #1410986
Geen idee.
Op benzine merk ik toch ook wat inhouden.
Op lpg is de motor natuurlijk supergevoelig, dus zal een gebrek sneller aan het licht komen.
Hoelang gaan injectoren mee?
En de rail?
Beantwoord door V700 register in topic Injector
Jan-Geert schreef : heb je wel eens het filter vervangen?
Geen idee.
En de rail?
08-10-2014 21:06 #1410987
Beantwoord door V700 register in topic LPG
LPG injectoren zouden geen invloed mogen hebben op benzine (tenzij ze wat nadruppelen). Maar als het ook op benzine voorkomt zou ik het proberen eerst op benzine goed te krijgen.
12-10-2014 08:34 #1411100
Beantwoord door V700 register in topic LPG injectorrail
Bleek toch hoofdzakelijk een LPG probleem te zijn.
Injectorrail van Landi vernieuwd en hij loopt op LPG weer beter als benzine.
Tip van de garage. Gooi eens wat injectiereiniger in de bezine zodat het benzine systeem wordt gereinigd. Deze tip ga ik nog eens uitvoeren.
