Waar zit brandstoffilter 740 1986 B230E
07-09-2014 00:50 #1102008 door V700 register
Waar zit brandstoffilter 740 1986 B230E is gemaakt door V700 register
Beste Volvo vrienden.
Zit het brandstoffilter onder de auto naast benzine pomp.
Of onder de motorkap links in de hoek. ( daar zag ik nml zo n rond filter zitten. )
De 740 reed perfect maar ging opeens stotteren en doet het nu niet meer.
Ik vermoed brandstoffilter het probleem is.
Alvast bedankt voor jullie input.
07-09-2014 10:05 #1409867 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lijkt me sterk
maar die ronde alu bus links is je filter.
lijkt me eerder je pomp onder je stoel.(maakte deze al veel lawaai ? )
of een relais die bij je asbak of oranje tegen je linkervoorpoot.
of je accumulator die zit net na je pomp onder de bestuurders stoel.
groet will
08-09-2014 13:55 #1409909 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Filter kan in motorruimte en
Filter kan in motorruimte en onder auto hangen. Eerst paar bouwjaren in motorruimte daarna verdween die onder de auto.
Maar het filter kun je vervangen, is paar euro. Maar denk niet dat daar het probleem gezocht moet worden.
Kijk eerst eens of de pomp in de tank het nog doet. Deze begeven het tegenwoordig heel vaak wegens de bizar slechte brandstof Zo schraal als het maar zijn kan.
Is makkelijk te testen. Achterbank/vloer eruit, 12v op de pomp, slang bij de 2e pomp afkoppelen en kijken of er brandstof uit komt.
De Bosch pomp onder de auto begeeft het niet zo snel, maar door geen aanlevering vanuit de tank, zal deze meer moeten proberen aan te zuigen, waardoor die nogal een blikkerig geluid wil maken.
Uiteindelijk zal die niks meer aanzuigen en gaat die defect. Dus daar kan ook het probleem zitten. Maar eerst de tankpomp checken en daarna die onder de auto. Kun je ook gewoon 12v op hangen.
08-09-2014 15:57 #1409919 door V700 register
Brandstoffilter zit dicht.
Benzinepomp onder de stoel is ook overleden.
Beide vervangen en rijden maar weer.
