Pierburg carburateur
  • Bas Walhof
24-08-2014 15:32 #1101910 door Bas Walhof
Pierburg carburateur is gemaakt door Bas Walhof
om een lang verhaal maar heel kort te houden.
De 740 viel ineens stil want mijn Pierburg carburateur (740 - 1986)  werkt niet goed meer.
Toen ik boven in de carburateur keek zag ik hier en daar een stukje pakking. Zat niet 100% goed dus.
Bij demontage (de 4 inbusbouten zaten niet erg vast) zie ik ook dat de pakking bekneld heeft gezeten en een enkel scheurtje heeft.
NB. Onlangs is de carburateur ook los geweest dus daar kan "het" (het = 1.niet goed vast, nadraaien was dus nodig, geweest  en 2.pakking bekneld) aan liggen.
Het bovenste deel heb ik er dus af.
Wat constateer ik: de vlotter van de 2e trap blijft hangen, dwz ik kan deze wel terug drukken maar hij veert ook weer terug.
De andere vlotter hangt helemaal los/vrij en beweegt dus ook vrij naar beneden (zwaartekracht) als ik de carburateurkop omdraai.
Mijn vragen:
  • moeten beide vlotters helemaal vrij hangen ? wat kan ik hieran doen dan.
  • kan ik deze pakking hergebruiken met wat loctite?
  • heeft iemand zonodig deze pakking te koop?
Bedankt voor de reactie alvast. Ben benieuwd.
PS. Jammer dat je niet op een eenvoudige manier foto's bij kunt plaatsen.
Bas (580)
24-08-2014 15:55 #1409242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Pierburg
Beste,
ik zou eerst gewoon de carburator volledig inspecteren op stukjes verloren gelopen pakking.
Dan nieuwe pakking, maar misschien eerst <a href=" www.ruddies.business.t-online.de/se2B5Volvo.htm ">deze pagina eens bekijken. Hier vind je informatie en afstellingsgegevens van de Pierburgcarburator.
Succes
Rudy Sohier
  • Ries van Lomwel
24-08-2014 17:19 #1409244 door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic pakking
De pakking kan volgens mij nog steeds geleverd worden door bv Estate Services en met de tips van Rudy gaat het helemaal goed komen!
Succes
