welke accu ??
22-08-2014 20:42 #1101892
welke accu ?? is gemaakt door V700 register
Beste Volvisti,
mijn accu is dood en ik heb dus een nieuwe nodig.
Mijn baksteen is een 945 uit 1998 met een Vialle LPI installatie.
Kan ik volstaan met de standaardaccu zoals deze in de gebruikersmanual staat of is het verstandiger om een iets zwaardere te nemen en welke kan ik dan het beste nemen?
Bij voorbaat dank voor jullie suggesties,
Gerhard
Gerhard
22-08-2014 21:10 #1409147
Beantwoord door V700 register in topic Gewoon Volvo accu
Mijn ervaring is goed met de standaard volvo accu je krijgt verenigings korting bij de volvodealer en ze zijn niet duur en goed.
- André Struis
22-08-2014 21:34 #1409150
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Groot mogelijk
Zo groot mogelijk, wat erin past.
Ik ben gecharmeerd van een AMG accu.
22-08-2014 21:38 #1409151
Beantwoord door V700 register in topic Het gaat winteren...
Groupbuy? Duracell of verkopen ze die hier nog niet? En dan zo 70 Ah en 650 dinges :)Dieselaars zullen een wat grotere nodig hebben...
- Adrian Maarleveld
22-08-2014 22:16 #1409154
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic of zoiets
www.thestrongaccu.nl/fa722_12Volt72Ah.html
Een paar weken terug hield de bijna 10 jaar oude accu van mijn diesel er spontaan mee op. Was er een van de kwikfit. Ik denk een gel accu, was in enen over en uit, niets meer mee te doen.
Met dezelfde maat kon ik in een franse bouwmarkt een 72ah Fulmen kopen voor 135 euro of een 62ah Coldstart, obscuur merk, voor 75 euro. Dan kies ik toch voor de zware van een bekend merk
23-08-2014 00:52 #1409162
Beantwoord door V700 register in topic Ik
ik heb ook een lpt en de grootste maat accu die in het bakkie past. Ik denk ook 72 Ah, 2 maten groter dan in het boekje (55 Ah). Ik zou ook zeker voor de grootste gaan. Haal de LPE, de computer voor de LPi installatie, tijdelijk weg voor de accuwissel. Zelfs zonder dat die in de weg zit is het een onhandig gedoe met een zware accu die zowat groter is dan de opening waar hij door moet.
- Ries van Lomwel
23-08-2014 08:02 #1409168
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic vierkant
72-74ah en als ie maar vierkant is!
23-08-2014 08:46 #1409169
Beantwoord door V700 register in topic Big is not better.....
Bij de keuze van een accu is het beter om te kijken wat de startcappaciteit is (cca). Een accu van 100 Ah zegt niet zoveel, behalve dat ie 1 uur lang 100 ampere kan leveren (of 2 uur lang 50 ampere, etc).
Bij koude temperaturen loopt de cappaciteit snel terug (soms wel 50%), dus een hoge startcappaciteit is belangrijker dan veel Ah.
CCA is het amperage dat een accu 30 seconden levert bij een temperatuur van -18 en waarbij het voltage niet minder wordt dan 9,6 volt.
Een 55 Ah kan dus een grotere startkracht hebben dan een 72 Ah.
Enige voordeel van de 72 Ah is dat je je lichten langer kunt laten branden als de motor uit is...... Maar ja..... Bij Volvo gaat dat vanzelf aan en uit......
- Adrian Maarleveld
23-08-2014 10:19 #1409179
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic starthulp
In beide lpts's zitten accu's van een kleinere maat. Bij het inschakelen van de e-fan merk je een dip in de motorloop. Vind ik niet leuk. De dynamo schakelt wel snel bij, maar je schrikt dan toch even.
De diesel met de zwaarste accu gebruik ik het liefst als starthulp voor het geval er iemand in de buurt stil staat. Gebruik ik een van de lpt's dan gaat dat een stuk lastiger. Vandaar weer de keuze voor een zware accu. Ook al staat de auto meestal stil, die accu gaat nog wel een tijdje mee.
23-08-2014 22:03 #1409212
Gerhard,
Mijn Estate is van Januari 1998, Mijn laatste aangeschafte Accu met Volvonummer.:
30772219 ACCU 70AH 600CC prijs 105,04 euro ex.btw. in februari 2008.
Paste in de accubak, is wel wat krap bemeten allemaal.
Groet Mart. lidnr.: 950.
Beantwoord door V700 register in topic Accu
Gerhard,
