Olieleiding turbo 940 lpt vervangen (opgelost)
07-08-2014 21:24 #1101781 door V700 register
Olieleiding turbo 940 lpt vervangen (opgelost) is gemaakt door V700 register
Vanmorgen zag ik tot mijn schrik een klein plasje olie onder de 940 liggen.Na even zoeken blijkt de een van de olieleidingen van de turbo (LPT) te lekken. (bij draaiende motor)De leiding welk lekt is op de tekening nr. 9 en lekt bij de onderste koperen afdichtingsringen. (nr.13 tekening)
Is de ervaring dat deze koperen ringen gaan lekken?Ik heb de leiding van boven naar beneden gecontroleerd en deze is verder droog. Mocht het zo zijn dat er toch onderin een scheurtje zit dan ga ik de leiding vervangen voor een flexibele.Echter, waar te krijgen en welke moet ik hebben?Uiteraard kijk ik eerst of de lekage is verholpen door het vervangen van de twee afdichtingringen.Er is echter wel een beetje haast.Zaterdagmorgen vertrek ik nl naar Zweden met deze Volvo.
  • André Struis
07-08-2014 22:31 #1408492 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Koperen ringen
Gewoon vervangen.
Grote kans dat wanneer je de boel gewoon aandraaid het lekken over is.
Flexibel; neem dan Viton slang oid, kan daar wel een beetje warm worden......
08-08-2014 15:58 #1408524 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Probleem opgelost. Motor
Probleem opgelost.
Motor laten lopen en met vlakke ringsleutel de bout nagetrokken.Tijdje laten lopen, gereden, laten lopen.Check >>>> geen lekage meer.
