960 wil niet meer lopen - OPGELOST
- van den Oever
Laatst stond ik helaas met de Volvo met pech aan de snelweg. Het begon toen ik de snelweg wilde oprijden en tijdens het optrekken was ineens rond de 4000 toeren al het vermogen weg en ging het motorlampje branden. Op de vluchtstrook wilde de motor nog wel net stationair lopen, maar als ik iets gas gaf viel de motor direct uit. Het stationair toerental schommelde aardig en zat erg laag ronde 400 toeren. De Volvo hebben we toen naar huis gesleept.
Vandaag ben ik begonnen om te kunnen traceren wat het defect is. Ik ben begonnen met uitlezen van de ECU (nog een Motronic).
Hieruit kwamen de volgende foutcodes op Box A, ingang 2:
- 1-2-1 & 5-1-2
Als ik het goed heb kunnen vinden op internet, wijst de eerste foutcode op een slecht signaal van/naar luchtmassameter. En de tweede op een arm mengsel gemeten door lambdasonde.
Vervolgens heb ik de foutcodes gewist en wilde ik een proefrondje gaan maken om te kijken of ze eventueel terugkomen. Maar de motor gaf één kick en wil nu niet meer lopen.
Heeft iemand een idee waar het defect in kan zitten?
Op internet vond ik ook over het uitlezen dat ingang 2 van Box A voor het brandstofsysteem is en ingang 6 van Box A voor de ontsteking is. Alleen bij mij is ingang 6 een loos gat en kan ik hier dus geen stekker in stoppen. Zit er dan bij mij iets fout? of heb ik de verkeerde informatie gevonden?
Alvast bedankt!
- van den Oever
Maar het kan dus wel zijn dat de motor helemaal niet kan lopen door een defecte LMM? Ik dacht dat de motor wel blijft lopen alleen in een soort noodloop gaat.
Startpiloot in luchtfilter spuit. Mijn 780 deed laatst ook opeens niks meer.
Met startpiloot sloeg hij wel aan. Het brandstof filter zat dicht.
Nieuwe erop en probleem verholpen.
- Piet van der Plas
En in juni schreef je over een te laag toerental. Hoe is dat afgelopen?
Het kan er allemaal mee te maken hebben
Piet
- Lex Stax (GAST)
- van den Oever
Het toerental probleem heb ik toen opgelost door de gasklep volledig af te sluiten met de stelschroef. Doordat ik de oliekoeklaag in het gasklephuis weg heb gehaald, sloot de klep denk ik niet helemaal meer af als voorheen, en daardoor had ik een vrij hoog stationair toerental. Daarna heb ik er eigenlijk 2 maanden weer super mee gereden.
Het loshalen van de stekker van de LMM heb ik ook al geprobeerd, maar geeft geen verschil met starten. Hij geeft helemaal geen teken van leven.
Maar het jaren geleden een 745 gehad waarbij de motor ook zomaar uitviel door de Lambda sonde meting. Ik moest toen zekering 1 eruit halen, even wachten en dan zekering er weer in en kon dan verder rijden.
Misschien heb je iets aan deze opmerking.
- van den Oever
Maar ik ben vandaag ook tot de ontdekking gekomen dat hij ook niet vonkt. Ik heb even geprobeerd met startpiloot in de inlaat, zoals eerder als tip gegeven. Maar ook dan helaas geen teken van leven.
- Piet van der Plas
Kijk, nou komen we ergens.Stef182 schreef : Maar ik ben vandaag ook tot de ontdekking gekomen dat hij ook niet vonkt.
Hoeveel bougies heb je gecontroleerd? De bobines hangen met één ingang permanent aan de 12 Volt. De andere ingang wordt via een vonkversterker door de ECU pulserend aan aarde gelegd zodat er secundair een hoogspanning ontstaat.
Je hebt twee vonkversterkers voor ieder drie bobines. Als er één van de twee helemaal defect is krijgen drie bobines geen signaal.
Je zou dus alle 6 bougies even moeten controleren op vonk.
Heb je gemeten of er 12 volt op de bobines staat?
Zitten alle connectoren nog goed op de bobines? De meeste connectoren zijn slecht dus je moet ze goed aandrukken
Piet
