ecu volvo 940
15-06-2014 10:18 #1101392
ecu volvo 940 is gemaakt door V700 register
Mijn Volvo 940GLE van 1992 met B230FB motor start niet meer. Ik rijd op LPG maar starten gebeurt op benzine. De wegenwachter vermoed dat het de ECU zal zijn en dat dit een kostelijk item is. Mijn vraag is nu: waar kan ik dit het beste testen om zekerheid te hebben, waar bevindt zich de ECU en kan deze zomaar hersteld of vervangen worden want er is mij verteld dat als je deze vervangt het kan zijn dat de motor niets meer doet?
Groetjes, Karel
Groetjes, Karel
15-06-2014 10:24 #1406426
Beantwoord door V700 register in topic Het zal het niet zijn
maar een 25 jaar geleden is de volvo van mijn vader naar de volvo garage gesleept, deed het ook niet meer, moest ook een nieuwe computer in. Mocht niet baten was de distributieriem achteraf.
Maar neem aan dat de anwb e.a. gecontroleerd heeft.
- Timen Smit
15-06-2014 13:15 #1406435
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Wegenwacht
Het was vast geen wegenwacht met een Volvohart. Die zal zeker gezegd moeten hebben dat je geen vonk hebt
Wanneer de motor niet wil starten dan zijn er over het algemeen 2 belangrijke punten.
I is er een vonk.
II is er brandstof.
Meestal is er geen vonk. Pak een willekeurige bougie en plaats die in een van de bougieskabels. Houd deze tegen massa en laat iemand even starten. Eventueel met een geisoleerde tang de bougie tegen massa duwen! Doe je dit niet dan heb je kans dat je het wel gaat voelen wanneer er vonk is!!!
(De andere drie kabels laat je gewoon zitten)
Constateer je geen vonk.
Oorzaak meestal Bdp-sensor of vonkversterker. Helemaal achteraan staat de EZK of de ECU
Geen brandstof? Meet of tijdens het starten spanning ( minstens 12V) op de pomp komt.
Geen spanning? Oorzaak meestal het brandstofrelais.
I is er een vonk.
II is er brandstof.
15-06-2014 13:40 #1406437
Beantwoord door V700 register in topic Tweede
Tweede hands ECU hoeft niet duur te zijn. Reparatie zal niet snel lonen, tenzij je na openmaken meteen een defect ziet (uitgefikt component oid) en je de mazzel hebt dit die is stukgegaan bij een eenmalige storing en/of dat er niet meer stuk is. Als je moet gaan testen kun je beter een andere scoren. Over dat niet willen starten na een ECU wissel: Dat lijkt me een beetje onzin. In de latere 700 modellen (eigenlijk de 90(0)) modellen heeft Volvo een immobilizer ingebouwd waarbij het iets gecompliceerder ligt. In jou auto zal die nog niet zitten en je kunt gewoon wisselen.Overigens zou ik eerst wat andere zaken gaan testen, zoals Timen adviseert. Mocht het de ECU zijn dan kom je daar toch wel bij terug maar heb je een aantal andere, veel vaker voorkomende, oorzaken van niet willen starten uitgesloten.
- Daniel Wessels (GAST)
15-06-2014 14:38 #1406439
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic De ecu zit aan de
De ecu zit aan de bijrijderskant recht van je voeten. Dash kastje hoef je niet uit te bouwen, Is alleen maar de beschermplaat. Er zit ook nog een ecu tbv je ontsteking (naast de stuurkolom). Een bepaald type ecu van een 740 wilde nog wel eens defect gaan maar in een 940 zoals reeds vermeld zelden. Ik zou idd eerst de reeds eerder benoemde zaken controleren.
Grtz, Daniel
Grtz, Daniel
15-06-2014 15:13 #1406441
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ECU
ECU gaat eigenlijk nooit stuk.
Eerder een brandstofpomprelais, iets in de onsteking of een sensor met fratsen.
Dat eerst uitzoeken.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
15-06-2014 20:58 #1406455
Beantwoord door V700 register in topic Niet starten
Is misschien wat JMB zegt: olievuldop eraf en dan tijdens het starten kijken of de nokkenas draait.
Zoja kan je dat uitsluiten.
Succes Harry.
Succes Harry.
15-06-2014 22:33 #1406458
Beantwoord door V700 register in topic De test driehoek inderdaad
Compressie
Brandstof
Vonk
Gaat de benzine pomp wel draaien bij op contact zetten?
Vonk testen, goede tip Timen, als ik dat doe, doet mij dat altijd zeer met de hand de kabel tegen het blok houden![:) :)]()
Vast een jongen ANWB meneer, de 45 plus mannen vinden de volvo's vaak leuk. En geloof mij ik heb er afgelopen 3 jaar al een aantal gesproken![:) :)]()
Mocht het toch de ecu zijn, starten en ongeveer lopen doet een ecu van meerdere 940 in jou auto wel.
Je mag mijn ecu best even lenen als je in de buurt woont, wel kort lenen
zonder rijdt mijn auto wel maar kost wat moeite
Brandstof
Vonk
16-06-2014 07:49 #1406469
Beantwoord door V700 register in topic Vonk test
Niets geen klap door de vingers bij bougietesten
Gebruik gewoon deze , kabel los , deze ertussen en starten maar .
Werkt bij mij 100%
<img src="/sites/default/public_files/user2776/vonk.jpg" width="500" height="500" />
Werkt bij mij 100%
16-06-2014 12:46 #1406474
Beantwoord door V700 register in topic cool
Ziet er beter uit Fred,
Waar komt zoiets vandaan?
