storingslampje
07-06-2014 13:12 #1101331
storingslampje is gemaakt door V700 register
Hallo een kenis van mij heeft een volvo 940 gl benzine , nu brand er een lampje oranje met een groendrie hoekje met een zwart tekentje wat houd dat in.
Ze hebben er namelijk geen boekje bij.
rolf768
rolf768
07-06-2014 13:17 #1406185
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic lambda
Dat is het Lambda lampje
De ECU monitoort de uitlaatgassen (brandstofmengsel) en als die Niet kloppen, gaat het lambda lampje aan.
Dit is een heeel breed storingsgebied.
Heel vaak betekent dit een fout brandstof/lucht mengsel. Te rijk of te arm. Er kan ergens een vacuumslangetje zijn losgeschoten waardoor die "valse lucht" aanzuigt, De Luchtmassameter kan verkeerde informatie doorgeven aan de ECU. De brandstofdruk kan verkeerd zijn, een injector kan slecht meewerken, een bougie kan slecht vonken waardoor er onverbrande benzine in de uitlaat komt. Er kan slechte benzine in de tank zitten..etc.
Soms kan het ook betekenen dat de ECU simpelweg het stationairtoerental niet meer kan beinvloeden (hoogste of laagste grens bereikt) Dan is het een vervuilde CISklep (stationairklep)
Haal even 10 minuten de accu pool los, dan wordt de ECU gereset en zal het lampje uitgaan. Kijk dan na een rondje rijden eens of het lampje weer aangaat.
Motor loopt verder wel goed?
En welk bouwjaar is de 940?
07-06-2014 15:32 #1406190
Beantwoord door V700 register in topic Probleem op gelost was een
Probleem op gelost was een vaciumslangetje lek Gerben bedankt
