945 Lpt automaat van 1996 viel vandaag uit op de snelweg en start soms slecht.
03-05-2014 19:30 #1101086
945 Lpt automaat van 1996 viel vandaag uit op de snelweg en start soms slecht. is gemaakt door V700 register
De kop zegt het al een beetje. Begin dit jaar een mooie blauwe 945 Malmö automaat van 1996, de NR-XX-94 en daar met het gezin een heerlijk weekje Terschelling mee gedaan, lekker die ruimte en ze rijdt top maar toch wat probleempjes.
Het begon met starten, af en toe niet gelijk aanslaan of eerst terugvallen in toeren en na een paar tellen goed lopen en wat benzinelucht na het starten.
Van de week een keer viel ze langzaam rijdend uit en vandaag op de terugweg op de snelweg bij 100 km per uur en daarna wilde ze ook bijna niet meer starten, moest echt wel 10 keer flink doorstarten.
Nu weet ik er niet zo heel veel van, vandaar ook lid, maar ze had stroom zat en de startmotor draait ook lekker rond. Beetje vreemd en niet lekker!
03-05-2014 20:45 #1405026
Beantwoord door V700 register in topic Wis
Wis de foutcodes en lees ze uit als het weer eens is voorgekomen. Verder kun de kabel van de BDP sensor checken en het brandstofpomp relais openen maken om te controleren of de verbindingen nog goed zijn.
03-05-2014 21:30 #1405027
Beantwoord door V700 register in topic Ok, kan zelf natuurlijk geen
Ok, kan zelf natuurlijk geen foutcodes uitlezen/wissen.
De brandstofpomp relais, waar zit deze?
03-05-2014 22:02 #1405028
Beantwoord door V700 register in topic kan
Dat kan met een kastje wel, is zelf te maken of misschien heeft iemand er hier een te koop of te leen. Of even naar een sleuteldag. Relais is het witte relais achter de asbak.
04-05-2014 13:52 #1405039
Beantwoord door V700 register in topic Ik zie wel een rijtje relais
Ik zie wel een rijtje relais achter de zekeringen maar hoe trek je zo'n relais eruit, daar kom je toch nooit fatsoenlijk bij zonder het middenconsole te demonteren??
04-05-2014 15:22 #1405043
Beantwoord door V700 register in topic Met
Met een schroevendraaiertje voorzichtig het kapje rondom de aansteker eraf wippen en de twee schroefjes losdraaien. Vakje dan richting passagierszijde wegdraaien en je kunt er (beter) bij.
04-05-2014 16:00 #1405044
Beantwoord door V700 register in topic Het hele vakje kan
Het hele vakje kan weg?
Relais moet vast recht omhoog getrokken worden?
04-05-2014 16:12 #1405046
Beantwoord door V700 register in topic 2x
2x volmondig ja.
04-05-2014 17:22 #1405051
Beantwoord door V700 register in topic [img]http://www.mijnalbum.nl/
<img src="
www.mijnalbum.nl/Foto-GQACFEQF-D.jpg
<img src=" www.mijnalbum.nl/Foto-SJBPCQ4V-D.jpg " />
Ik krijg maar geen foto's op dit forum, maar het relais ligt open en bloot op tafel maar ik zie er echt niks aan, misschien maar eens een andere scoren.
- Cor Jan van Rhijn
04-05-2014 20:32 #1405058
door Cor Jan van Rhijn
Beantwoord door Cor Jan van Rhijn in topic brandstofrelais
Ik heb nog wel wat van die witte relais liggen. PB bij interesse? Doen we samen even proberen en we zien wel wat er dan werkt. Tenzij je natuurlijk niet in de buurt woont...
Cor-Jan
Cor-Jan
