Volvo 740 uit 1986 loopt slecht OPGELOST
29-04-2014 21:36 #1101059
Volvo 740 uit 1986 loopt slecht OPGELOST is gemaakt door V700 register
Ik heb een Volvo 740 uit 1986 die van het ene op het andere moment heel slecht is gaan lopen.
Actie's: benzinepomp vervangen (maakte veel lawaai);bougies vernieuwd; alle relais onder de asbak uitgewisseld gehad; grote rubber bal onder inspuiting gecontroleerd en juist gemonteerd.
Heeft allemaal niet geholpen. Het lijkt net of ie onvoldoende benzine krijgt, motor wil niet doortrekken en voldoend op toeren komen. Motor is een 2.3E
Wie heeft er nog een goed idee?
OPLOSSING
het probeem was dat de auto te weinig benzine kreeg pomp was goed maar er zat een scheurtje in de aanzuigleiding binnen in de tank
hierdoor kreeg de pomp dus te weinig benzine om hem op druk te zetten
OPLOSSING
- luke verburg (GAST)
29-04-2014 21:50 #1404891
door luke verburg (GAST)
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic Goh dat lijk 101% op mijn
Goh dat lijk 101% op mijn probleem. Ik kreeg de tip de rubbers van de injectoren te vernieuwen. (zie mjn discussie hier van 740 met back fire..)
29-04-2014 22:05 #1404892
Beantwoord door V700 register in topic Valse lucht
Via de injectoren of een losse of stukken vacuum slang geeft dit beeld.
Als de auto nog draait even met bv remreiniger langs de vacuum leidingen spuiten. Als de motorloop veranderd duidt dat op valse lucht.
Vergeet het inlaatspruitstuk niet.
Let op ik had laatst goedkopere remreiniger en dat vonden de slangen niet fijn. De remreiniger van Brezan nergens last van gehad.
02-05-2014 20:05 #1404997
Beantwoord door luke verburg (GAST) in topic Hoe ben je er eigenlijk
Hoe ben je er eigenlijk achter gekomen dat daar het probleem zat?
02-05-2014 23:31 #1405011
Beantwoord door V700 register in topic pomp
Slang na het filter en de pomp eraf halen en laten pompen benzine in een bak laten lopen zie je snel genoeg of er lucht bij in zit
