motor slaat af Opgelost
09-04-2014 21:18 #1100871
motor slaat af Opgelost is gemaakt door V700 register
beste volvo'ers,
ik heb een probleem met mijn 940 lpi, 2,3 l 131Pk met vilalle gasinstallatie.
De motor gaat uit bij iets langer de koppeling ingetrapt houden, zowel bij op -als ook terugschakelen. Bij het rijden op gas en op benzine..Lastin vooral als ik moet afremmen. Auto springt vervolgens bij de eerste slag weer aan.
Wie heeft een idee?
Ps. heb de bdp densor vervangen, rijdt beter maar heeft dit probleem niet verholpen.
Nadat ik 14 dagen geleden de CIS klep heb schoon gemaakt, rijdt de 940 prima. Dus deze problemen zijn opgelost,
Bedankt voor het meedenken en aandragen van de oplossing!
Wie heeft een idee?
09-04-2014 22:29 #1404098
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Vervuilde
Vervuilde cisklep (stationaire lucht regelklep)
Zit onder het gasklephuis. Even loshalen en schoonmaken. Gaat vaak aangekoekte derrie inzitten waardoor die niet lekker meer kan regelen.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
09-04-2014 23:01 #1404101
Beantwoord door V700 register in topic cis klep
hoi gerben,
Bedankt voor de tip. Zal van het weekend aan de slag gaan.
groeten Hans
groeten Hans
11-04-2014 15:09 #1404137
Beantwoord door V700 register in topic Gasklephuis
Ik denk eerder aan een vervuild gassklephuis. De gasklep hoort op een kier te staan zodat de motor zonder CIS-klep ongeveer 500 tpm draait. De overige 300/400 tpm wordt aangevuld door de CIS klep. Als die vervuild zou zijn, dan zou de motor dus met minstens 500 tpm net moeten blijven draaien. Maar dan moeten wel alle extra krachtverbruikers (bijv AC, koelfan) op dat moment niet ook kracht vragen.
Hoewel de CIS klep schoonmaken geen kwaad kan, zeker het gasklephuis niet vergeten!
13-04-2014 07:24 #1404143
Beantwoord door V700 register in topic schoonmaak
Heb vandaag even tijd gehad en de cis klep gereinigd. Even afwachten wat er gebeurd. Indien er nog storingingen voordoen dan is gasklephuis aan de beurt. Bedankt voor het meedenken!
groeten Hans
update.
heb inmiddels 400km gereden. snelweg en stad. tot nu geen storingen, ziet er veelbelovend uit.
groeten Hans
update.
