Volvo 940 1993 benzine (zonder gas) slaat spontaan af tijdens rijden, na even gehaperd te hebben.
01-04-2014 13:17 #1100786 door V700 register
Eerst valt de radio en andere verlichting uit, later de hele motor. Zekeringen lijken goed.
Na een kwartier half uur deed hij het opeens weer gedurende 2 km.
Net genoeg om vanuit de drukke Amsterdamse binnenstad naar mijn woning te rijden.
Kan het de dynamo zijn of wellicht het contactslot? De accu?
Heeft iemand dit probleem ooit gehad?
Raoul Hamers
01-04-2014 13:25 #1403773 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Raoul,   Lijkt op
Hoi Raoul,
Lijkt op kapotte dynamo (koolborstels), zit er nog kracht in de accu ? Kun je nog wel starten ?
groet, Sylvo
01-04-2014 19:34 #1403789 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Accuklemmen/kabels
Hoe is het gesteld met de verbinding van de accukabels en de accuklemmen? Als er geen of onvoldoende massa of + verbinding is, kan dat de problemen veroorzaken.
03-04-2014 22:49 #1403853 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic massakabel
Hallo Raoul,
Ik heb een aantal jaren geleden exact hetzelfde probleem gehad.
Bleek uiteindelijk een loszittende massa kabel aan de dynamo te zijn. Ik had er al 3 keer overheen gekeken. Zo op het oog leek hij namelijk vast te zitten.
Doordat de kabel soms wel, soms geen contact maakte, trad het probleem niet constant op. Daardoor dacht ik eerste instantie aan een slechte accu.
Uiteindelijk de boosdoener weer goed vastgedraaid en weg was het probleem.
Ongetwijfeld is er bij jou iets soortgelijks aan de hand.
Succes met het oplossen.
Johan
