Koelwatertemperatuursensor B204GT defect?
28-03-2014 14:27 #1100758
Koelwatertemperatuursensor B204GT defect? is gemaakt door V700 register
Hallo experts,
Ik heb dus een foutmelding op de koelwatertemperatuursensor, dat ding dat in de radiator geschroefd zit bij de B204GT.
Bedrading lijkt goed, maar kan ik aan de sensor meten of hij goed of defect is? Weerstand bij verschillende temperaturen o.i.d.?
Vast bedankt!
Arthur
Vast bedankt!
Arthur
- Adrian Maarleveld
28-03-2014 22:03 #1403666
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic bladzijde 34
ik denk dat de foutmelding de ect betreft
bladzijde 34 van data pocket:
www.volvo700vereniging.nl/files/Volvo_DataPocket_700-900.pdf
29-03-2014 23:52 #1403683
Beantwoord door V700 register in topic De foutmelding
De foutmelding 'koelwatertemperatuursensor defect' heeft volgens mij niets te maken met de EGT-sensor. En ook niet met de koelwatertemperatuursensor in de radiator.
De melding heeft betrekking op de koelwatertemperatuursensor op het motorblok, onder het inlaatspruitstuk. Als ik me niet vergis de eerste sensor voor de knocksensor, maar kan ook de tweede zijn.
Ik heb in het begin hetzelfde probleem gehad, de connector losgehaald van de sensor en er contactspray ingespoten. Daarmee was voor mij het probleem verholpen.
- Adrian Maarleveld
30-03-2014 22:50 #1403714
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verwarrend
De ect sensor zit in de kop geschroefd midden onder 3e en 4e bougie. De ect geeft de temp info aan LH en EZK. Deze laatste twee geven ook de foutcodes.mark244turbo schreef : De foutmelding 'koelwatertemperatuursensor defect' heeft volgens mij niets te maken met de EGT-sensor.
01-04-2014 00:46 #1403756
Beantwoord door V700 register in topic Ik dacht toch echt EGT
Ik dacht toch echt EGT sensor gelegen te hebben. Foutje bedankt!
We hebben het dus over dezelfde sensor op het blok.
