V6 injector probleem
28-03-2014 11:54 #1100757
V6 injector probleem is gemaakt door V700 register
Ik ben nu bezig met een 760 86 om het lpg er uit te halen.
Het probleem is dat de injectoren niet open gaan.
Voorheen wilde de auto ook vaak niet starten op benzine. Ik dacht dat het mischien in het lpg systeem zat. Nu is alles er uit. Ik heb de injectoren weer op de juiste manier aangesloten. Die draden waren doorgeknipt. Maar ze gaan niet open.ik heb de bedrading de grijzen en de groene draad helemaal na gemeten tot aan de ecu daar heb ik nog steeds signaal. Zal dan de ecu stuk zijn.
Wie weet hoe ze worden aangestuurd.
Verder heb ik wel brandstof druk en de pomp draait ook gewoon.
Alvast bedankt voor het meedenken.
28-03-2014 11:59 #1403656
Beantwoord door V700 register in topic Wat
Wat voor injectiesysteem zit er in? Bij latere LH Jectronic hangt de ene kant van de injector via een serieweerstand aan de plus. De andere kant zit aan de ECU die de naar massa schakelt om de injector open te sturen. Of de eerdere systemen ook zoiets gebruiken weet ik niet.Dat zou je dus nog kunnen checken, of de injectoren goed aan de plus hangen en of de ECU goede massa heeft.
28-03-2014 19:30 #1403659
Beantwoord door V700 register in topic V 6 ?
Heb je een V6 of hebben we het over een 4 cilinder ( B230F ) ?
- P.J. Bus
28-03-2014 21:34 #1403664
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic brandsstofdruk
Wat is de druk in bar van de brandstofdruk?
30-03-2014 13:13 #1403692
Beantwoord door V700 register in topic Het is inderdaad een V6 .
Het is inderdaad een V6 . Het is een electronice injectie systeem.
Wat de brandstof druk is weet ik niet aan gezien ik dit niet kan meten. Maar als ik de nippel van de brandstof galerij een beetje los draai dan suit het er uit.
Wat kan ik nu het beste meten .
Er zit een groene en een grijze draad aan de injector. En voor zover ik kan zien worden de alle 6 tegelijk aangestuurd.
Maar op welke moet plus komen en op welke de min.
Zo dat ik verder kan gaan zoeken .
Alvast weer bedankt.
30-03-2014 19:33 #1403699
Beantwoord door V700 register in topic v6
Is het een B28E of een B280E ?
Ik denk een B280E en ik denk ook dat het "radio ontstoor relias " de boosdoener is.
<a href=" www.volvobertone.com/grp3780.html#34 "> www.volvobertone.com/grp3780.html#34
Als je voor de auto staat zie hij aan de linker kant ( er zitten er 2 ) deze kun je uitwisselen en zo kun je zien of het relais i.d.d. stuk is.
31-03-2014 11:35 #1403727
Beantwoord door V700 register in topic Volgens mij is het een B280f
Volgens mij is het een B280f motor die er in zit. Het relais dat jij bedoelt zit volgens mij op het koelvloeistof vaatje.ik heb er daar maar een zitten.
Kan dat de boosdoener zijn.
31-03-2014 12:46 #1403730
Beantwoord door V700 register in topic Probleem is opgelost het was
Probleem is opgelost het was het relais op het koelvloeistof vat.
Die heb ik uitgewisseld met mijn auto en hij loopt weer.
Bedankt allen voor het meedenken
