Stotteren en inhouden
20-03-2014 20:30 #1100689 door V700 register
Stotteren en inhouden is gemaakt door V700 register
Vanavond van werk naar huis begint mijn 945 in te houden en te bokken!
In eerste instantie dacht ik iets in de lpg installatie dus dan maar verder op benzine. Nou dat bood ook geen soulaas dus maar doorgeprutteld op benzine naar huis.
Weinig vermogen en bij veel gasgeven een ploffend geluid,dus rustig aangedaan.
Thuis eerst maar eens gegeten, want zoeken met volle maag gaat prettiger.
Als eerste zekering 1 er maar uit.
Stekkers en luchtslangen gecontroleerd.
Benzinedrukregelaar gecontroleerd
Zekering van gas eruit
Gasinjectoren afgekoppeld
Ik had het idee zo e.e.a. Uit te kunnen sluiten door even proef te rijden.
Nog even de bougiekabels gechecked en wat blijkt? De voorte 2 zitten los en 1 ervan ligt er zelfs naast!
Deze maar eens goed vastgezet, en hijj loopt weer als een zonnetje, gelukkig.
Iemand enig idee hoe ze los kunnen zijn gaan zitten?
Ze zijn 2 weken geleden vervangen voor nieuwe.
Iets aanknijpen om ze wat strakker te laten zitten?
Ik ben in ieder geval blij dat t simpel was en dat die weer goed rijdt.
Grt
Michiel
20-03-2014 20:37 #1403389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Origineel?
Zijn het originele Volvo (Bougicord) bougiekabels?
Daarvan weet ik dat ze horen te 'klikken' als je ze op de bougie zet.
Als ze dat doen zitten ze goed.
20-03-2014 20:52 #1403391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen...
Het zijn originele Beru!!
Bij een bougie is het ook helemaal wit uitgelsgen!
Wat is nu verstandig verder te doen?
21-03-2014 08:00 #1403396 door V700 register
en Beru is onmogelijk !!
Beru is after market spul en ook nog eens van inferieure kwaliteit....
  • P.J. Bus
21-03-2014 21:52 #1403421 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic witte uitslag bougie
witte uitslag duidt op niet goed vastzitten. Had het op een gegeven moment door door stotterend stattionair lopen van de motor.
Heb ik ook eens gehad bij origineel Volvo :-(. Was waarschijnlijk door een monteur de eerste keer verkeerd erop geklikt.
