Trompet geluid bij vermogensvraag V90
18-03-2014 10:04 #1100669
Trompet geluid bij vermogensvraag V90 is gemaakt door V700 register
Het begint met nu echt te ergeren. Een trompetgeluid als ik gas geef, eigenlijk meer een zielig roltongtoetertje voor volwassenen. Als ik rustig rijd is het weg. Als ik half gas of meer doe, hoor je het. Het is onafhankelijk van het toerental en verzet (dus ook in lockup bij vermogensvraag). Spanrollen en riemen zijn allemaal vervangen, waterpomp ook. Draaiende delen airco zijn gecheckt maar het geluid blijft. Ik dacht dus de riem, rollen, airco, automaat en waterpomp uit te sluiten en eigenlijk alle draaiende delen omdat het niet toerenafhankelijk is. Geen verschil in lpg en benzine.
Iemand een tip wat ik nog kan onderzoeken?
18-03-2014 10:38 #1403245
Beantwoord door V700 register in topic Loftrompet
Kleine lekkage in- uitlaatspruitstuk?Luchtfilter sluit goed aan etc.Ik denk aan een "luchtontsnappings" probleem, net als bij een ballon zeg maar.Kun je ook allerlei leuke geluidjes mee maken.
- Piet van der Plas
18-03-2014 10:42 #1403246
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic sleuteldagen
Misschien even op een van de komende sleuteldagen langs komen?
Piet
Piet
18-03-2014 10:50 #1403249
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt als
Hoi Rob,
Dat klinkt mij ook als luchtontsnapping of -aanzuiging. Is het niet te vinden als je onder de motorkap met de gasrol beweegt? Ik zou denken dat je dan bij plotseling loslaten of gasgeven iets zou moeten horen. Alle vacuumslangetjes nog goed aangesloten op de vacuumsplitter achterop je motorblok?
't Zijn maar ideeën...
18-03-2014 13:49 #1403262
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij ook.
Mijn 960 doet precies hetzelfde. Ben benieuwd naar de oplossing.
Met vriendelijke groeten,
Roderick Plevier.
Roderick Plevier.
18-03-2014 16:21 #1403268
Beantwoord door V700 register in topic gas
nu al bedankt voor de reacties. Bij plotseling gasgeven hoor je het idd ook even. Ik kan er op gehoor niet achterkomen maar ben weer een stapje verder. Thanks.
- Mark van Loo (GAST)
18-03-2014 23:22 #1403298
door Mark van Loo (GAST)
Beantwoord door Mark van Loo (GAST) in topic Kreeg mijn 960 na een beurt.
Kreeg mijn 960 na een beurt. Is na een week weg gegaan...
19-03-2014 19:21 #1403342
Beantwoord door V700 register in topic Het gebeurt vaak (?)
Het gebeurt vaak (?) dat de uitlaat vanaf het spruitstuk tegen de kat aan doorgeroest is ondanks dat dat stuk van RVS is. RVS kan OOK roesten. Echt waar, daar stond ik niet van te kijken. Echter dat lek zit op een #@%#@ plaats, namelijk net in middennaad van de twee pijpen tegen de kat aan. Je komt er niet bij als je het wilt lassen
Zo'n lek geeft een trompetachtig geluid. Duik es onder de auto geef gas en kijk of ie daar lekt. Of beweeg je hand er overheen (met koude uitlaat natuurlijk) en controleer op lekjes. Ik heb nu ervaring met 4 stuks 960's en 3 waren lichtjes doorgerot in het midden. Of heb ik pech?
Robert
Robert
19-03-2014 20:26 #1403349
Beantwoord door V700 register in topic check
wie wil dit (betaald) voor mij nakijken en oplossen? Ik ben klaar met de dealer....
19-03-2014 20:56 #1403351
Beantwoord door V700 register in topic Je
hebt PB
