turbo
28-02-2014 16:04 #1100534
turbo is gemaakt door V700 register
het viel mij vandaag op dat mijn turbo druk meter lager staat dan normaal is?
met rijden op de snelweg blijft hij naar mijn idee ook lager dan normaal het geval is?
bij stationair draaien staat hij ook lager dan normaal (kwart naar links)
als ik mijn moter uit zet staat hij gewoon in het midden.
gaat trouwens om een 2.3 HPT
28-02-2014 16:29 #1402538
Beantwoord door V700 register in topic Het midden
Het midden is de normale luchtdruk. Slaat de wijzer minder naar links (vacuum) of minder naar rechts (overdruk) uit? Misschien last van valse lucht tussen spruitstuk en meter waardoor die dichter bij het midden blijft?Verder is het nauurlijk een belastingsverhaal. Als je een heuvel oprijdt zal de druk stijgen en als je er weer afrijdt zal hij dalen. Misschien wind mee gehad vandaag?
- Jerry Stam (GAST)
28-02-2014 17:05 #1402542
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic HPT
Een HPT zou bij flink gas gaven op 2/3 van de schaal aan de rechterkant moeten komen te staan: Circa 0,6 bar
28-02-2014 17:07 #1402543
Beantwoord door V700 register in topic als ik start stond hij
als ik start stond hij altijd op een kwart naar links
nu staat hij minder dan een kwart links
- Jerry Stam (GAST)
28-02-2014 17:25 #1402546
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Filmpje
Ik zal wel een filmpje maken van mijn turbometer dit weekeinde.
Had je niet ook een andere klokkenwinkel erin gezet?
Kan zijn dat je daarbij de slang aan de achterkant van de meter misschien niet helemaal strak erop hebt gezet of dat die los zit op het inlaatspruitstuk?
Achter op de meter zit een wit "knietje" dat over een metalen aansluiting op de meter zit geschoven.
28-02-2014 17:55 #1402552
Beantwoord door V700 register in topic nee die klokken meters gaan
nee die klokken meters gaan er zaterdag in !
04-03-2014 22:21 #1402789
Beantwoord door V700 register in topic intercooler
intercooler stuk?
Ik heb het wel ens gezien bij een 780 2.3 turbo
29-03-2014 21:53 #1403678
Beantwoord door V700 register in topic Heb volgens mij geen
Heb volgens mij geen intercooler?
30-03-2014 15:46 #1403696
Beantwoord door V700 register in topic Jawel...
Intercooler: jazeker wel! de zwart pijp gaat vanaf de turbo naar de intercooler en aan de andere kant van de intercooler naar de inlaat...
14-04-2014 15:51 #1404254
en hoe kan ik testen of controleren of deze niet goed is?
of is deze schoon te maken?
waar zit trouwens de turbo slang van de teller unit bij de moter?
