Welke bougies voor de B230K motor?
- G. Los
24-02-2014 20:34 #1100497
door G. Los
Welke bougies voor de B230K motor? is gemaakt door G. Los
Mijn auto heeft straks de B230K motor met heron-kop.
De motor heeft een grote beurt gehad inclusief nieuwe koppaking en nieuwe bougies.
Maar nu heb ik nieuwe bougies besteld bij estate services en die blijken ongeveer 3 a 4 mm langer te zijn dan de bougies die er in zaten.
Volvo 3344899 bougies heb ik binnen gekregen. www.estateservices.nl/elektra/ontsteking...e-440-b18e-b20f.html
Gas-super Fe65prs zat erin.
De nieuwe bougies heb ik erin gedaan en de motor draait wel gewoon rond zonder dat de bougie de zuiger raakt. Maar het vreemde is dat estateservice aangeeft dat de nieuwe bougies wel voor een B230K motor(1987) zijn(mijn auto 1986), maar op diverse andere sites word aangegeven dat het voor de volvo 400 serie is. En de nieuwe bougies zijn dus ongeveer 4 mm langer(vooral langere isolator bij de electroden). Zou het feit dat de heronkop de verbrandingsruimte in de zuiger heeft , hier ook meespelen?
Welke bougies gebruiken andere B230K bezitters?
- G. Los
24-02-2014 20:41 #1402335
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic
Dit is een voorbeeldfoto
<img src="
i118.photobucket.com/albums/o120/nicostet42/Cnv0033.jpg
" alt="Image" />
Dit is een voorbeeldfoto van een franse site die ik vond via google.
Bij mij is het verschil in lengte ook zo groot. kan dit kwaad?
- Timen Smit
24-02-2014 22:06 #1402340
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Bougie type.
In de B230k 1985 1986 kunnen o.a.Volvo bougies no 273597.
Op de verpakking kun je dit nog aardig goed lezen.
De 3344899 bougie staat o.a voorgeschreven in de Volvo 440-460 480
met B18E, TURBO B20F motor.
Let wel. Er staat voorgeschreven. Het zou best kunnen dat deze bougie het prima doet in de B230K(H)
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/bougies%20oa%20voor%20de%20B230K%2001.preview.JPG" alt="bougies B230K" title="bougies B230K" width="499" height="640" />
24-02-2014 23:26 #1402349
Beantwoord door V700 register in topic Heb er al jaren NGK in zitten
Door mijn garage werd er jaren geleden NGK in gezet deze werkten op gas prima en nu op benzine volgens mij ook prima. Het nummer weet ik niet, als je dit wil weten moet ik het effe nazien. Neem altijd de oude mee als reserve, nooit nodig gehad voor vervanging wel voor opvulling van een benzine slang.
25-02-2014 10:30 #1402358
Beantwoord door V700 register in topic modeljaar 87
De auto heeft een Heron kop en is van november 86. Dat is modeljaar 87 (letter H in het vin nummer). Volvo schijft 273596 voor.
Ik rijd met 273597 zoals Timen ook zegt maar mijn auto heeft nog een gewone kop en is van begin 86 en dus modeljaar 86 (letter G in het vin nummer).
Rob
Rob
- P.J. Bus
25-02-2014 17:23 #1402372
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic volgens instructieboekje 1985
staat er bij B230K: volvo o/n 273597-5 (Bosch W7DC)
- G. Los
25-02-2014 23:15 #1402398
door G. Los
Beantwoord door G. Los in topic proberen maar
Ik heb besloten dat ik toch het ga proberen met de langere volvo bougies.
Ik heb geen zin om ze terug te sturen en ze zijn wat langer dan de oude bougies, maar het past wel. Ik heb ze gemonteerd en ze raken de zuiger niet. dus dan zit het wel goed denk ik.
Wat ik me nu wel afvraag of alle bougies voor dit type motor nu allemaal even lang zijn. De oude bougies zijn gas-bougies en die zijn er niet in de lange uitvoering schat ik in.
Ik denk dat ze het wel doen in de B230K.
