loopt slecht stationair
18-02-2014 21:56 #1100418
loopt slecht stationair is gemaakt door V700 register
ik heb een 740 16 klepper op gas en loopt stationair zeer slecht het lijkt op 2 cilinders maar als ik iets gas geef loopt ie weer netjes op benzine is het iets beter maar ook nie goed nu heb ik laatst wel een paar backfires gehad kan iemand advies geven
18-02-2014 22:17 #1401994
Beantwoord door V700 register in topic Stationeer
CIS klep eerst maar eens goed schoonmaken !
18-02-2014 22:26 #1401996
Beantwoord door V700 register in topic wat bedoel je met cis klep?
21-02-2014 07:47 #1402131
Beantwoord door V700 register in topic hoi ik heb gister compresie
hoi ik heb gister compresie gemeten en 1 cilinder is zeer slecht dan zou er iets met de kleppen moeten zijn maar het zijn wel hydraulisch klepstoters dus speling moet goed geweest zijn ivb met gas.
- Wytze Broerze
21-02-2014 08:29 #1402132
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Even een beetje olie op de zuiger doen en vervolgens nog een
Even een beetje olie op de zuiger doen en vervolgens nog een keer compressie meten.
Als ie behoorlijk verbeterd is het een zuiger/cilinderprobleem.
Als het nog net zo slecht is moet je denken aan een klepprobleem.
21-02-2014 18:45 #1402162
Beantwoord door V700 register in topic oke zal ik doen .nou moet ik
oke zal ik doen .nou moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd regelmatig een klepstoter hoorde tijden stationair draaien . hoe kan da eigelijk. maar een 16 klepper kan toch ook goed op gas lopen . of zijn de 8 kleppers daar beter in . anders kan ik er beter en ander blok in leggen gr
21-02-2014 19:09 #1402163
Beantwoord door V700 register in topic Ze
De klepstoters kunnen verstopt raken door troep in de olie waardoor een klep tijdelijk of langer blijft hangen. Wellicht is dat ook het geval bij de cilinder met de lage compressie. 16 kleppers kunnen goed op gas, ze hebben het voordeel (tov 8 kleppers) dat je niet zelf de kleppen hoeft te stellen en in principe altijd rondrijdt met de juiste speling.
22-02-2014 19:30 #1402201
Beantwoord door V700 register in topic hoi ik heb er de kop
hoi ik heb er de kop afgehaalt en zal hem wegbrengen .maar tussen het nokken as huis en cilinder kop zit vloeibare pakking dat moet je er niet te veel tussen doen anders gaat de pakking na binnen en in de kanalen van klepstoters toch?maar hoe weet ik nu dat de klepstoters (zuiver) en goed zijn . kun je die laten testen?groeten
27-02-2014 21:54 #1402504
Beantwoord door V700 register in topic hallo heeft iemand misschien
hallo heeft iemand misschien de aanhaalgegevens voor me van nokkenas (schaalen) de krukas moer
02-03-2014 12:34 #1402633
Beantwoord door V700 register in topic hoi weet iemand dat een
hoi weet iemand dat een zuiger van een 8 klepper hetzelfde is als van een 16 klepper want ik heb een gescheurde zuiger?
