ventilator 760 v6
17-02-2014 03:11 #1100396
ventilator 760 v6 is gemaakt door V700 register
Vraag past een ventilator van een 740 4 cilinder op een v6 bedoel het binnenwerk want die van mij blijft draaien is niet zo'n ramp maar maakt dan veel herrie
17-02-2014 16:28 #1401877
Beantwoord door V700 register in topic Denk ik wel.
Dag Marthin,
Je kunt het best de fan nummers uit de beide onderdelenboeken opzoeken, dan weet je het zeker.
Groet Lieme Huib
Groet Lieme Huib
17-02-2014 16:32 #1401880
Beantwoord door V700 register in topic ik heb die van mn 740 ooit
ik heb die van mn 740 ooit met eentje van een 850 uitgewisseld. Die van mij was gaar en bij een sloperij vroegen ze de hoofddprijs en bij een andere sloperij hadden ze een 850 staan en daar mocht ik m voor 5 euro meenemen. Moest alleen de kabelboom wat langer maken. Voor de rest paste die perfect.
Volgens mij past die van een V70 zelfs, al durf ik dit niet zeker te zeggen, maar net eens onder de motorkap gekeken en die lijkt behoorlijk identiek. Dan bedoel ik alleen de fan gedeelte, niet de kap waar die opgeschroefd zit. Die varrieerd uiteraard.
Maar ik weet niet of een V6 dezelfde fan heeft als die op de b230f.
17-02-2014 16:34 #1401881
Beantwoord door V700 register in topic Gaat
Gaat het hier wel over dezelfde fan? Ik heb het idee dat de topicstarter een visco fan bedoelt (als de siliconenolie gelachtig is geworden begint de fan mee te draaien) die niet elektrisch wordt aangedreven en heeft Daniël het over een elektrische fan (kabelboom???).
17-02-2014 17:06 #1401883
Beantwoord door V700 register in topic oh excuses, Dacht dat een V6
oh excuses, Dacht dat een V6 al een elektrische fan heeft. Heb een foto opgezocht en hij lijkt redelijk identiek. Als je m opmeet kan ik de maat hier wel opmeten. Heb ook een 740 met visco staan.
Volgens mij is alleen de tunnel waar die doorheen blaast korter omdat de motor wat langer is. Die gele van de diesel past volgens mij niet. En als ik zoek op een viscokoppeling voor een V6 krijg ik precies dezelfde te zien.
Enige wat je hoeft te vervangen is de viscokoppeling, rest kun je overzetten. Heb zelf paar jaar geleden een nieuwe gehaald, zo duur was die niet. En had er 2 van de sloop geprobeer, maar die waren net zo lawaaiig.
Nou ik weet t niet, je moet naar de bevestiging kijken. Heb wel de codes voor je
B230e etc 1357433 / 1306259
B27/B28 1274938 / 1274311
Maar als ik de plaatjes bekijk in Vadis zien ze er allemaal identiek uit, lekker proberen dus
17-02-2014 17:08 #1401884
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ze zijn hetzelfde
Ze zijn hetzelfde en zelfs die van een Diesel past.
Waar je rekening mee moet houden is dat ze intern iets verschillen, omdat de drie verschillende type motoren op hun eigen manier warmte ontwikkellen en afvoeren.
Heb je de verkeerde vin..dan koelt ie te hard of juist te zacht.
Passen doet het wel..
17-02-2014 17:12 #1401885
Beantwoord door V700 register in topic Kijk, dan weet je dat ze
Kijk, dan weet je dat ze passen en heb je de codes
volvoonderdelen.com/740760940960/Volvo96...12665741306259-5154/
Daar heb ik de mijne besteld paar jaar terug, zie alleen dat die wat duurder is geworden
- P.J. Bus
17-02-2014 19:32 #1401891
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic Vadis nummer is
Het Volvo onderdelennummer voor de viscofan is 1306259.
17-02-2014 20:14 #1401899
Beantwoord door V700 register in topic Mij
Is verteld dat de viscofan van een 740 niet hetzelfde is
Als die van een 760 PRV blok.
Ik heb toen risico niet genomen en een voor PRV blok gekocht .
17-02-2014 21:40 #1401906
Beantwoord door V700 register in topic B28 E //B280E
Er zit verschil tussen de B28E ( tot86/87) en de B280e (87-en jonger)
dus "bekijk het effe"
