oplopend toerental bij stationair lopen
10-02-2014 19:44 #1100343 door V700 register
oplopend toerental bij stationair lopen is gemaakt door V700 register
De baksteen heeft weer een nieuwe verrassing in petto...
Als ik stil sta met lopende moter is het toerental keurig 800, dan uit het niets loopt het toerental opeens op naar 1400..
Even in zn vrij en een dot gas geven...dan zakt ie weer keurig naar 800..
Ik sta even voor een raadsel..    heeft iemand een idee waar ik moet zoeken??
Groet, Jan
Volvo 940 estate 1998
automaat
355.000 km
TF-VZ-86
  • Ton Visser (GAST)
10-02-2014 20:25 #1401546 door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic CIS klep
Zoek hier op het forum even op CIS klep Jan.
Groeten,
12-02-2014 10:47 #1401627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic toerental opeens omhoog naar ongeveer 1200 toeren
Bedankt voor je reactie Ton,
CISklep en gasklephuis heb ik pas schoongemaakt, slangetje en Y koppeling van de carterontluchting schoon gemaakt. Lmm schoon gemaakt. nieuwe warmtesensor ECU erin, BDP sensor vervangen, Ga nu nog de olieafscheider schoonmaken of vervangen... maar het probleem blijft.
Starten>lopen, mooi 800 toeren. Nadat ik een stukje gereden heb, en daarna weer stil sta , zakt het toerental netjes naar 800 toeren, maar na ongeveer 20 seconden gaat het toerental opeens omhoog naar ongeveer 1200 toeren..
heb je verder nog een idee waar ik moet zoeken??
Groeten, Jan
12-02-2014 10:50 #1401628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vacuum
Vacuum rembekrachtiger? Staat de gaskleppositieschakelaar nog goed? Misschien bij een garage het CO nameten om te kijken of de lambdasonde nog goed is?
12-02-2014 10:54 #1401629 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kabelbreuk
Bij mij was het een kabelbreuk die er voor zorgde dat de CIS klep niet meer goed werkte
