Onregelmatige stationair loop bij stilstand (motor schommelt tussen 1000 en 2000rpm)
30-01-2014 13:21 #1100245 door V700 register
Beste Volvo vrienden,
Sinds ongeveer een maand ben ik in het bezit van een mooie witte volvo 940 GL uit oktober 1990... Met de B23 motor. Heerlijke auto!
Los van wat kleine zaken, is er iets wat nu plots de kop op steekt. Wanneer de motor op temperateuur is en ik gas los laat, valt deze niet terug in zijn stationair loop van ca 700rpm, maar schommelt extreem tussen de 1000rpm en 2000rpm. Pas nadat  ik langere tijd stil sta (bij een stoplicht bijv) wil hij terugvallen naar de normale 700rpm.
Alvorens de wagen naar de garage te brengen hoop ik wat tips te kunnen krijgen zodat ik mogelijk eerst zelf iets kan ondernemen.
Wat mij wel al opviel vanaf dat ik de wagen heb, is dat de stationair loop na het starten (bij koude motor) wel onregelmatig was, soms sloeg de motor ook weer af. Moest duidelijk spelen met het gaspedaal...
Kan eea verband houden met de automatische shoke, of iets elektronisch? Of zou het iets simpels kunnen zijn? Heeft iemand ervaring met dit probleem?
Ik hoor graag van jullie!
Alvast bedankt!
Groet, Marcel
30-01-2014 13:28 #1401020 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnlijk
Waarschijnlijk is jouw motor een B230F, met injectie. Gasklephuis en CIS (stationair) klep schoonmaken en afstellen van de gasklep positieschakelaar zal wellicht het probleem oplossen. Mogelijk heb je last van valse lucht, ik zou de slangen rondom de motor daar ook op nakijken.
30-01-2014 17:33 #1401030 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dank je wel Henk! Ga er naar
Dank je wel Henk!
Ga er naar kijken, hoop het probleem op te kunnen lossen.
