benzine lucht
21-12-2013 21:55 #1099903 door V700 register
benzine lucht is gemaakt door V700 register
Als ik mijn 940 hpt start dan ruik ik kort een soort benzine lucht?
lijkt me niet echt dat het de bedoeling is?
heeft iemand mischien een idee waar dit aan kan liggen??
21-12-2013 22:19 #1399154 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Komt
Komt dat uit de uitlaat of ergens anders vandaan?
22-12-2013 13:22 #1399170 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic   geen idee ! als het dat
geen idee !
als het dat werkelijk is dan is het zoeken makkelijker,
  • F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
23-12-2013 20:03 #1399252 door F.P.A.M. Schmiermann (GAST)
Beantwoord door F.P.A.M. Schmiermann (GAST) in topic uitlaatspruitstuk
Lijkt op een lekkage in of rondom het uitlaatspruitstuk. Bij mij was het de aansluiting met de turbo die krom was geworden. Zodra motor iets warm is, trekt zo'n lek dicht. Hier is al veel over geschreven op dit forum.
Zie je ergens op of rondom uitlaatspruitstuk of turbo een witte uitslag?
FransS
23-12-2013 20:45 #1399255 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzine lucht
iemand anders laten starten en zelf ff met je neus  boven het blok  kan je zelf de aan gewezen plekken zien en ruiken  de benzine lucht zal wel door je ven naar binnen komen  .
