740 TIC loopt niet meer stationair
- Pastoor Pastoor
20-12-2013 19:11 #1099894
door Pastoor Pastoor
740 TIC loopt niet meer stationair is gemaakt door Pastoor Pastoor
Goedenavond,
sinds 2 dagen loopt de 740 TIC niet meer stationair. Nadat ik voorrang moest verlenen merkte ik dat hij niet meer stationair liep, de auto loopt zeer rumoerig. Hij maakt toeren en dan zakt hij weer, heel irritant. Bij het starten maakt hij eerst veel toeren en dan zakt het toerental weer waarna hij vervolgend weer onregelmatig gaat lopen, dit stopt niet trouwens.
Is er iemand die dit ook zelf heeft meegemaakt of misschien weet wat de oorzaak is? Denk zelf aan de stappenmotor of een vies gasklephuis.
Graag hoor ik het van jullie !
Ps. Het gaat om een B200ET Turbo Intercooler uit 1986
Gr Bas
Gr Bas
20-12-2013 19:36 #1399102
Beantwoord door V700 register in topic Eerst schoonmaken
Als je niet zeker weet of die goed schoon zijn lijkt me de eerste stap om die schoon te maken. Daarna verder kijken. Storingzoeken is toch vaak uitsluiten.baspastoor schreef : Denk zelf aan de stappenmotor of een vies gasklephuis.
- Pastoor Pastoor
20-12-2013 19:50 #1399103
Beantwoord door Pastoor Pastoor in topic De stappenmotor is al
De stappenmotor is al schoongemaakt, hielp niks. Morgen zal ik het gasklephuis eens reinigen. Houd je/jullie op de hoogte !
20-12-2013 21:39 #1399119
Beantwoord door V700 register in topic Das grappig
Exact het zelfde probleem heeft onze 1985 744 TIC B200ET op het moment ook..., starten..mooi lopen, dan soms (bijna) uitvallen, verder nog niet naar gekeken of wat mee gedaan aangezien er toch nog niet in gereden wordt...
Ga even meelezen
Ga even meelezen
22-12-2013 11:15 #1399161
Beantwoord door V700 register in topic Gasklep
Gasklep schoonmaken
Luchtmassameter reinigen
Vacuum slangen controleren.
Evt. intercooler uitspoelen.
Groet, Mark.
Groet, Mark.
22-12-2013 12:14 #1399167
Beantwoord door V700 register in topic sensor stuk ?
die de koelwater temp. in de gaten houd en dit doorgeeft aan de computer ?
- Pastoor Pastoor
31-12-2013 22:40 #1399543
Beantwoord door Pastoor Pastoor in topic Andere stappenmotor
Vandaag een andere stappenmotor geprobeerd, geen verschil. Bij het inknijpen van de slang (rechts) die aan de stappenmotor zit loopt hij na een beetje proberen wel goed stationair. Volgende stap is het doormeten van de kabels die aan de stappenmotor vastzitten of er überhaupt wel stroom op staat.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
01-01-2014 20:21 #1399576
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
bij mij zat er een vacuümslangetje los op het inlaatspruitstuk, maar dat zal je al wel goed gecontroleerd hebben.
Maak een afspraak met mr Borrie, die kan de elektronica uitlezen!
