B200FT, stationair toerental 1500 toeren ondanks brandschoon gasklephuis en CIS klep
03-12-2013 19:20 #1099729 door V700 register
Wie o wie kan mij helpen? Onze B200FT uit 1995 (model 1993) rijdt geweldig, alleen blijft het toerental hangen op 1500 toeren.
Wellicht niets mee te maken, maar euvel begon nadat accu weer eens leeg was (met dank aan de startblokkering die ik er nu echt een keer tussenuit sloop) en ik met stroomhulp heb gestart. Motor start nog steeds vlot, echter toerental bleef hangen bij 2000 toeren met periodiek een hik richting het normale stationaire toerental, om daarna weer direct met 2000 toeren te gaan lopen.
Garage heeft gasklephuis en CIS klep gereinigd, effect is dat stationair toerental nu uiterst constant (ongeacht aantal stroomverbruikers e.d. wat ik inschakel) blijft hangen op 1500 toeren. Garage is even gestopt omdat zoeken zonder idee waar je het moet zoeken nogal duur kan worden.
Komt iemand dit bekend voor, en heeft iemand een suggestie waar te zoeken? Hoor het graag!
03-12-2013 20:30 #1398289 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasklepschakelaar misschien
Als het gasklephuis los is geweest zou je eens even kunnen kijken naar (de afstelling van) de gasklepschakelaar (<a href="/node/17794" target="_blank">klik</a>). Ik heb eens hetzelfde verschijnsel gahad nadat ik was vergeten om het stekkertje van die schakelaar vast te maken.
04-12-2013 00:36 #1398303 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Luchtlek
Ergens een lek tussen luchtmassameter en motor is de meest voorkomende oorzaak.
