Welke storingscodetabel voor 960 1995?
29-11-2013 21:51 #1099694 door V700 register
Welke storingscodetabel voor 960 1995? is gemaakt door V700 register
Welke van de storingscodetabellen uit de documentatiepagina's is van toepassing op een 960 uit 1995?
Onze 960 had uitvalverschijnselen en het lambdasondelampje brandt nu.
Ik lees de volgende codes:
1: 114
2: 113 - 115 - 113 - 115
3: 111 (geen storing dus).
  • Wim de Jong
01-12-2013 20:05 #1398181 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic tabel
Volgens mij kun je hier wel wat meer info vinden....succes:
<a href=" www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html "> www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
06-12-2013 22:56 #1398441 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Storingscodes
Bedankt voor het linkje. De code op het eerste contact snap ik niet helemaal, iets met kortsluiting:
1-1-4 Program selector open-circuit or short-circuit to ground
De code op het tweede contact lijkt te suggereren dat er iets mis is met het brandstofmengsel en dat herken ik wel. Na een revisie vind ik 'm naar benzine ruiken. Ik ga 'm na laten kijken.
07-12-2013 20:04 #1398471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke
Welke Motronic versie heb je? Er zijn verschillende, die soms kleine verschillen hebben in de betekenis van foutcodes.....Is mode 1 misschien voor de automaatbak? Als dat zo is kan dat misschien duiden op een fout in de knoppenmudule voor sport/winter/economy stand?
22-12-2013 10:30 #1399160 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Versie Motronic en nieuwe storingscode
Als ik op de pagina kijk waar Wim de Jong hier boven naar verwees, neem ik aan dat het om Motronic 1.8 gaat, maar hoe kom ik daar achter?
Ik heb nog een nieuwe code op aansluiting 2: 241 naast 113 en 115. Dit zou dan staan voor EGR system flow too low (EGR vacuum booster).
Voor mij betekent dit waarschijnlijk een duur bezoekje aan de garage, of afscheid nemen van deze mooie auto.
Met de automaat is volgens mij niets mis, maar 114 op aansluiting 1 zou inderdaad staan voor 'Program selector open-circuit or short-circuit to ground'.
