Is er niemand die hier het antwoord op weet?
- Derk Wiegman
24-11-2013 12:54 #1099632
door Derk Wiegman
Is er niemand die hier het antwoord op weet? is gemaakt door Derk Wiegman
Hallo Volvovrienden,
Ik ben bezig met de voorbereiding van de ombouw van m'n 740 van handbak naar automaat. Inmiddels heb ik de beschikking over een ZF22 bak waar een tussenas aan zit van 44,5 mm (type 02?) inclusief steunlager etc. De achterste (bestaande) tussenas heeft een diameter van 50,8 mm (type 03?). De vraag is gaan deze twee in elkaar passen, of is er ook verschil van diameter in het gedeelte met de splines?
Gr.Derk
Gr.Derk
- André Struis
26-11-2013 23:37 #1397954
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Moeilijk
Gewoon eronderuit halen en passen.
Als het niet past, cardanas wegbrengen en op maat laten maken, incl revisie.
Toen ik een andere motor & Bak in m'n Camper heb gehangen, kwam ik voor hetzelfde probleem.
Voor een goeie € 100,00 was tie op maat, met nwe kruis-stukken, gebalanceerd en netjes zwart gespoten (als nieuw dus)
- Daniel Wessels (GAST)
28-11-2013 00:00 #1397988
door Daniel Wessels (GAST)
Beantwoord door Daniel Wessels (GAST) in topic Idd gewoon ff passen. Mocht
Idd gewoon ff passen. Mocht het passen moet ie wel geballanceerd worden. Zo niet dan eentje zoeken die compleet onder een ZF versie vandaan komt.
