Oil catch can - Hoe kan je die het beste aansluiten?
- Jerry Stam (GAST)
18-09-2013 17:00 #1098961
door Jerry Stam (GAST)
Oil catch can - Hoe kan je die het beste aansluiten? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Zoals jullie wellicht weten, rijd ik met iets hogere turbodruk, 15G , chips etc. Nu wilde ik eens een zgn. "oil catch can" proberen om te zien wat daarin gaat komen.
In topics als "tuning in het oosten" etc wordt wel over een catch can gesproken, maar heb daar alleen een aansluiting op de olievuldop naar een frisdrankfles gezien.
Zo´n dop heb ik ook van een B20 (maar nog niet in gebruik)
Concreet: Heeft iemand een beschrijving zelf of een link naar een beschrijving over hoe dat aan te sluiten op een B230FK?
En om de discussies voor te blijven: wat het oplevert zien we daarna dan wel weer (wordt vervolgd zogezegd).
En dit is de oil catch can in kwestie (of bijna dan):
<img src=" www.estperformance.com/product_images/d/501/occb__60698.jpg " width="600" height="600" />
18-09-2013 19:11 #1393961
Beantwoord door V700 register in topic Ruilen?
Hey Jerry,
past het deksel van een 230FB op een FK? dan kun je die van mij uitproberen, kost je alleen twee pakkingen. Daar zit in de nek, net onder de olievuldop een dikke messing slangaansluiting, uit mijn hoofd is die 22mm rond die haaks op de rijrichting naar links wijst vanaf de voorzijde gezien.
Laat maar horen ogf je interesse hebt en wanneer je dat wilt doen.
Groet
Groet
- Jerry Stam (GAST)
18-09-2013 19:22 #1393962
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Boy,
In het tuning in
@Boy,
In het tuning in het oosten topic staat onderstaand plaatje.Zo´n olievuldop heb ik ook liggen, maar moet die niet ook een retourleiding hebben? Ofwel, waarheen zou een retourleiding dan moeten gaan of is dat niet nodig? In de foto ging de leiding naar een frisdrankfles dacht ik
<img src="/sites/default/public_files/user1787/nieuwe_foto_volvo_.jpg" width="500" height="375" />
18-09-2013 23:18 #1393981
Beantwoord door V700 register in topic Mmmm...
Ha Jerry,
ik wilde het ook zo gaan doen maar ben daar na lang denkwerk van terug gekomen.Als het goed is gaat ie enorm olie zuipen want hij gooit de spatolie via de oliedop er uit, zeker met hogere turbo drukken dus.Ik zeg niet doen en gewoon de catch can tussen de bestaande leiding zetten.
- Wytze Broerze
19-09-2013 14:30 #1394012
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Bij de tuning wagen eindigde het inderdaad in een plastic flesje
Je had em zo mee kunnen nemen.
Hij ligt inmiddels in de vuilnisbak.
De dop met opening zit nog op de cilinderkop met grote kleppen. Heeft nog geen nieuw baasje.
Maar ik geloof niet dat ie spatolie kwijt gaat raken. Is te zwaar om naar boven te spatten door het gat.
Eerder zie ik dampen waaruit olie tegen de wand van de slang condenseert. Zou dat al kunnen met oliedamp.
19-09-2013 21:01 #1394028
Beantwoord door V700 register in topic Valt wel mee.
Dat oliezuipen valt wel mee, die can is er op gegaan omdat ie door de hoge overdruk olie zoop.
Ik had er een oliepompje (slangenpompje) in hangen met een uitschakelvertraging. Bij het starten werd de olie uit de tank weer het motorblok in gepompt door dat het pompje na elke start 5 minuten bleef draaien.
Ik had er één van RVS gemaakt met een warmtewisselaar er in, de olienevel werd meteen gecondenseerd. Er was géén witte sludgevorming, een verdampingstestje toonde geen aanwezigheid van water aan, en omdat ik op lpg rijd, hoefde ik ook niet bang te zijn voor brandstof, dus dat durfde ik meteen weer terug te pompen.
Toen het overdruk probleem was opgelost, kwam er per 5000km hoogstens 50cc olie in de can (pompje uit) dus die heb ik aan een vriend verkocht voor zijn Audi Biturbo.
Het retourslangetje had ik trouwens in de peilstok buis gestopt. Gewoon een siliconen T-stuk die in de buis past en daar boven in ging gewoon de peilstok. Voor het oliepeilen even het T-stukje er tussen uit, klaar.
Het gietmalletje daarvoor heb ik denk ik nog wel ergens liggen, kan je zelf zo'n T-stukje maken met een 2K siliconenkit. 1K durfde ik ivm de olie niet aan.
Het deksel heb ik dus nog op mijn blok zitten, maar de dop die jij hebt werkt ook natuurlijk.
De leukste oplossing vind ik nog een overdrukvaatje van onze koelsystemen. Een dikke aansluiting om je slang op aan te sluiten, een dunne voor de retour. Zet er een Normally Open magneetventiel tussen, 12 volt achter het contactslot, nippel in je carterpan schroeven/hardsolderen (je moet er wat voor over hebben). Zet je de auto uit, spanning van het magneetventiel af, de olie heeft de hele nacht de tijd om terug te vloeien. Omdat het pijpje niet op de bodem van het reservoir ligt, zal vuil op de bodem achterblijven....
- Jerry Stam (GAST)
16-10-2013 15:09 #1395512
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Plaatje gevonden
<a href="
www.retroturbo.com/?portfolio=proracingtechnology
">Link
