olielekkage klepdeksel
15-09-2013 13:50 #1098921 door V700 register
olielekkage klepdeksel is gemaakt door V700 register
Heeft er iemand tips over het lekvrij maken van het kleppendeksel van mijn b204gt.
Ik heb er al een hele rits aan reparaties opzitten en hoop mijn volvo snel helemaal lekvrij te kunnen maken.
Tot nu toe heb ik het volgende geïnspecteerd en vervangen:
- klepdeksel vervangen waar een hoek uitgebroken was + nieuwe pakking geplaatst (scheelde bijna een halve liter per week)
- Carterventilatie gecontroleerd en schoongemaakt (was niet verstopt).
- Distributeur van nieuwe o-ringen voorzien
- Onderste keerring olieretourleiding turbo vervangen (bleek een klein beetje te lekken)
- Klepdeksel + halve maan vervangen (enkel vaste pakking + halve maan)
- Klepdeksel + halve maan vervangen met vaste en vloeibare pakking.
De lekkage lijkt van de achterkant van het blok te komen (na schoonspuiten hing er een druppel olie aan de achterkant van de motor onder het halve maantje en bij de retourleiding van de turbo in het blok (onderste keerring).
Symptomen op dit moment. Oliedruppels onderaan waar de versnellingsbak en motorblok elkaar raken.
  • P.J. Bus
15-09-2013 20:39 #1393728 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic kleppendeksel of...?
als ik lees wat je allemaal hebt gedaan dan vraag mij af of het afkomstig is van het kleppendeksel... Kan het niet van het carter komen en/of een keering blok-koppeling of...? Of is de kop soms krom (wat ik niet kan voorstellen).
