lekkende nokkenas keerring
13-09-2013 09:48 #1098889 door V700 register
lekkende nokkenas keerring is gemaakt door V700 register
<html />
Na 3 maal de nokkenas keerring vervangen te hebben heb ik nu weer opnieuw olie lekkage.
Wat heb ik allemaal gedaan / nagekeken;
onderdelen waar keerring in ligt tonen geen slijtage
blokje bovenzijde losgehaald en likje vloeibare pakking tussen gedaan.
jiggle test geslaagd, (overdruk carter lijkt dus onwaarschijnlijk)
olie 5w30 (standaard Volvo garage) vervangen voor 10w40
olie komt niet bij de kleppendeksel vandaan, bij inspectie komt het duidelijk langs de keerring
hoe het probleem zich voordoet,
na het vervangen van de keerring gaat het de eerste circa 500 km goed, hierna gaat de keerring lekken.
Is er iemand die nog andere ideeën / evt oplossingen heeft?
Groeten Thijs
  • Jerry Stam (GAST)
13-09-2013 09:51 #1393596 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Timen
Vraag het eens aan Timen. Hij heeft mij ook eens op dat punt geholpen. Dacht dat hij een later type keerring gebruikt en evt de oude slijpt als afstandhouder voor de nieuwe. Althans dat hielp bij mij.
13-09-2013 10:39 #1393599 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beschadigd loopvlak
Heb je het loopvlak waar de keering op draait kritisch bekeken op beschadigingen? Anders is elke nieuwe keerring ook zo weer versleten. Door een afstandsring gaat de nieuwe keerring op een ander, onbeschadigd deel van de as lopen. Speedy sleeve?
17-09-2013 12:26 #1393842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen beschadigingen zichtbaar
Rversteeg schreef : Heb je het loopvlak waar de keering op draait kritisch bekeken op beschadigingen? Anders is elke nieuwe keerring ook zo weer versleten. Door een afstandsring gaat de nieuwe keerring op een ander, onbeschadigd deel van de as lopen. Speedy sleeve?
2 verschillende mensen hebben mij geholpen met het vervangen van de keerring, beide zagen geen beschadigingen.
