Stationair
07-09-2013 17:29 #1098838 door V700 register
Stationair is gemaakt door V700 register
Beste volvo'ers,
bij mijn 740 B230E , LPG, doet het stationair vreemd. Vooral als de motoer op temperatuur is en ik moet stoppen voor bv. een verkeerslicht, blijft het toerental hangen op 1500 anders op 800. Wanner het toerental bij 1500 is en ik kort de koppeling op laat komen en weer intrap is het toerental weer normaal.
Mijn vraag: wat kan dit veroorzaken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Hans
07-09-2013 17:56 #1393366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb er geen verstand van...
maar ik zou beginnen met sproeiertest: bougiekabels, kabel naar de de verdeler(kap). Waar nodig vervangen (en ook de rotor.)
Als dat allemaal goed is dan de z.g. CIS klep controleren en schoonmaken.
Heb je dan nog het probleem dan kan je proberen iemand te vinden met de juiste LMM (luchtmassameter) om te kijken of dat het probleem is.
Begin vooral niet met het laatste! Heb ik, op aanraden van mijn garage van toen wel gedaan: bijna 500 euro armer en geen oplossing. Toen naar Vaassen die het op deze manier deed en het probleem was verholpen.
Maar er zullen ongetwijfeld leden zijn met meer kennis. Succes!
JP
07-09-2013 18:43 #1393368 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stationair
hallo JP,
net een nieuwe verdelerkap, hall gever, bougiekabels erop. Het probleemüje blijft. Cis klep heeft de auto niet. Maar goed idee evt. naar Vaassen,
Hans
08-09-2013 08:59 #1393386 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trekt valse lucht
grote rubber en alle slangen
kijk je luchtweger na en eventueel schoonmaken.
lijkt me sterk als het iets anders is
groet will
ps heeft geen lmm
08-09-2013 11:06 #1393391 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lektest...
Pak eens een busje startpilot en spuit hiermee op "strategische plekken" zoals slangen, de grote luchtbalg rond de klem (wil nog wel eens scheuren), injectoren, LPG leiding enz. Als de motor dan anders gaat lopen is er een lek.
Succes,
Robert
  • P.J. Bus
08-09-2013 22:26 #1393420 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic gasklep
Gasklep in het alu inlaatgedeelte schoonmaken en doen wat al is vermeld :-).
