stationair lopen
08-06-2013 17:57 #1097915
stationair lopen is gemaakt door V700 register
als ik mijn 940 start dan loopt en start hij prima,
als hij dan stationair draaid geeft hij soms een sec of 2 een zeer laag toeren en slaat haast af,
hij pakt zelf wel weer goed de toeren op maar soms lijkt het of hij afslaat. hij loopt dus niet geheel rustig en gelijk stationair.
kan het door oude of slechte bougie' komen?
- André Struis
09-06-2013 18:57 #1388893
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bougie
Waarschijnlijk is er wat anders aan de hand, maar valt zo aan de hand van dit berichtje moeilijk te zeggen/beoordelen.
Even zoeken in het vakje rechts boven...............(mooie dood-doener zou je denken, maar het werkt)
En; maak je geen waanvoorstellingen, zo'n Volvo 4 cilinder gaat nooit mooi staionair lopen.............
13-06-2013 21:35 #1389121
Beantwoord door V700 register in topic CIS
Zoals Andre zegt kan er meer aan de hand zijn. CIS klep en gasklephuis schoonmaken kunnen nooit kwaad. Gasklephuis schoonmaken wil het allerbeste als je m loshaalt. Bestel vooraf wel de pakking tussen spruitstuk en gasklephuis en controleer naderhand de afstelling van de gasklepschakelaar. Het zou kunnen dat die kritisch staat. <a href="/node/17794" target="_blank">Hier</a> staat wat meer uitleg.Je moet de instelling van de schakelaar elke keer dat het gasklephuis van het spruitstuk is geweest controleren. De gasrol zit op het spruitstuk, de schakelaar op het gasklephuis. Je monteert het gasklephuis nooit precies hetzelfde terug.
